18.04.2022, 01:54
Fahrzeug: E38-728i 05.96
M52B28 Ölfiltergehäuse undicht
Hallo liebe Mitglieder,
bei mir ist das Ölfiltergehäuse an einem Blidstopfen undicht:
Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie man das Teil am besten abdichtet.
Ich habe einen Beitrag gefunden, bei dem jemand ein Gewinde in das Loch des Stopfens schneidet und anschießend mittels einer Karosseriescheibe eine zuvor aufgebrachte Dichtmasse festpresst: http://bimmerboard.com/forums/posts/729106
Das ganze erscheint mir relativ aufwendig, da dazu man an diese Stelle relativ schlecht rankommt, wenn das Ölfiltergehäuse eingebaut ist.
Nun überlege ich mir die Stelle mit Kaltmetall abzudichten.
Ich habe allerdings noch nie mit diesem Material gearbeitet.
Vielleicht kann jemand sagen, ob und wie man das am besten dicht bekommt.
Bin auf eure Vorschläge gespannt.
Geändert von Bastelbude (18.04.2022 um 02:50 Uhr).
21.04.2022, 04:56
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Ganz ehrlich. Kauf dir ein neues Gehäuse, wenn du dein Fahrzeug die nächsten paar Jahre noch fahren möchtest.
Alles andere wird nichts taugen. Ich habe es auch schon hinter mir bei meinem 728i, genau an den selben beiden Stopfen war es am siffen. Ich habe es erst mit einem gebrauchten probiert und musste feststellen, dass auch dieser an der selben Stelle sifft.
Man kann natürlich auch mal Glück haben aber selbst dann würde das nur eine Frage der Zeit sein, wie lange es noch dicht bleibt.
Ich habe es vor kurzem auch neu geholt und eingebaut und seitdem Ruhe.
Aktuell bei Leebmann mit Prozente bei 190€ und bei einer anderen Seite auch original für 178€ zu haben.
22.04.2022, 16:42
Fahrzeug: E38 728iA (12.98) E38 730ia (10.94)
Hatte auch das gleiche Problem und ich habe gerade ein neues gekauft.
Und es gab verwundete Schraubverschlüsse anstelle der gepressten Kappen.
Sie können auch nach einem gebrauchten mit Schraubverschlüssen suchen.
Grüße,
Walter
23.04.2022, 20:27
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Als ich die Quetschschellen gesehen habe beim Neukauf der Schläuche, habe ich die sofort entfernt und durch Schraubschellen ersetzt. Kann man durch eine Flachzange aufhebeln. Die Einbuchtung vom Schlauch gibt mir dann die Richtung von der Schraubschelle. Habe ich bei meine 7er alle so gemacht. Alle meine Schläuche werden durch Schraubschellen ersetzt.
24.04.2022, 18:20
Vielen Dank für die Antworten.
Es handelt sich hier nicht um ein Problem mit Schlauchanschlüssen. Das Öl tritt an Blindstopfen aus. Diese sind dazu da fertigungsbedingten Bohrungen zu verschließen.
Natürlich stellt ein Austausch des Ölfiltergehäuses die einzige Dauerhafte Lösung dar.
Ich werde zunächst versuchen das abzudichten, ansonsten muss ich es wohl ausbauen und ersetzen.
Das Auto hat eine relativ gute Substanz, d.h. kaum Rost, Motor, Getriebe, Gasanlage super. Trotzdem gibt es einen erheblichen Reparaturstau. Ich denke es lohnt sich da ein neues Teil zu kaufen.
Beim M52TU Motor sind die Blindstopfen verschraubt.
25.04.2022, 00:22
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ich habe beim M52B28 meinen Ölniveausensor mit Metallpulver-Epoxidharz abgedichtet, dieser ist seit 10 Jahren trocken.
Einen Versuch ist es beim Stopfen wohl wert, allerdings ist die Kontaktfläche sehr bescheiden, daher würde ich versuchen bis zur Verjüngung vom Gehäuse selber aufzutragen.
