Alt 14.11.2012, 17:28   #11
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Bei meinen 730i R6 verursachte eine schlechte Masseverbindung am Heizschwert
eine Fehlfunktion der Klimaautomatik ( KEINE Klimaanlage).
Diese wiederum sorgte dafür, daß die Heizventile nach dem Abschalten
des Motors weiterhin unter Spannung standen. Auch bei mir lag der
Ruhestrom um 2 Ampére herum.
Knuffel
Alt 14.11.2012, 19:32   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Häufig ist auch das Steuergerät kaputt. Es geht nicht mehr in den Ruhemodus.
Defekt sind da zwei Transistoren und eine Hand voll Kondensatoren. Kann man einfach reparieren.
Alt 06.06.2015, 15:42   #13
butze740
Benutzerbild von butze740
Fahrzeug: E32_740i_09/1992, E34_520i_05/1988
Hallo zusammen,
ich habe mal den alten Thread ausgebuddelt, da mein Problem ein ähnliches ist.
e32 740i 9/92
Kurze Zusammenfassung was bisher passiert ist:
- Sicherung 9 flog raus
- Fehler lokalisiert, Klimakompressor getauscht und zeitgleich eine neue Batterie spendiert (vor einer Woche)
- Auto stand 2 Tage, ZV ging nicht und Auto sprang nicht an
- Starthilfe mit Power Pack und ab zur Arbeit (11km)
- nach 9 Stunden, Auto ging mit FB auf, Anlasser drehte zwei mal mühevoll durch und alle Lichter im Komiinstrument erloschen.
- Power Pack rausgeholt, Starthilfe und mit einem Umweg 1 Stunde nach hause gefahren. (zwecks Batterieladung)
- 7-Forum durchforstet und heute Ruhestrom geprüft
Ergebnis
- Ruhestrom lag bei 1,7A (nach 30 min)
- Sicherung 20 gezogen -> Ruhestrom 0,03A
- Sicherung rein und LKM / CC gezogen -> 30 min gewartet und keine Veränderung
- Klimabedienteil ausgebaut -> 0,44A
- 0,44A sind nicht 0,03A
Stehe jetzt ein wenig auf dem Schlauch, denn wenn ich das Klimabedienteil ausbaue und es wäre defekt, dann müsste der Ruhestrom doch auf 0,03 fallen.
Bräuchte einen Tip, wie die Suche sinnvoll weitergehen soll.
OO==[][]==OO
butze740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2015, 16:24   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
von hier den Schaltplan 92 ziehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplne
Dann nach 0661 gehen, dort sind alle Verbraucher der Sicherung 20 aufgelistet und diese der Reihe nach abschalten. Bei den Lampen ist das ja einfach.
Zentralverriegelung und Fensterheber wären heißer Kandidat...
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.06.2015, 18:09   #15
Setech
wenn das Klimabedienteil abgezogen ist, dann werden die Wasserventile nicht bestromt. Vermutlich liegt der Fehler beim Steuergerät der Klima.
Alt 07.06.2015, 09:11   #16
SALZPUCKEL
auch möglich; zum Test den Stecker an den Ventilen im Motorraum abziehen.
Alt 07.06.2015, 11:04   #17
butze740
Danke für die schnellen Infos. Werde es die Tage mal prüfen.
Wie teste ich die ZV?
Alt 07.06.2015, 11:08   #18
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Am einfachsten ist, wenn du die Steckverbindung Türkabelbaum/Karosse trennst. Dann geht zwar nichts mehr in der entsprechnenden Tür, aber du hast zumindest die Tür lokalisiert wo das Problem ist. Dazu muss nochnicht einmal die Türverkleidung/Türpappen ab.
Alt 08.06.2015, 19:24   #19
butze740
Habe heute euern Tip bzgl. Wasserventile befolgt.
Stecker Wasserventile ab und Ruhestrom wie mit Stecker dran. Also keine Änderung.
Stecker WV ab und Klimabedienteil ab 0,4A
Stecker WV ab und Klimabedienteil dran um 2A
...also Klimasteuergerät defekt?
Alt 08.06.2015, 19:53   #20
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja wird wohl irgendwas im Inneren sein...
Aber die 0,4A sind noch recht ,,heftig,,. Aufjedenfall noch zu viel! Die 0,03 sind besser
Elektrik: Batterie leer Heiko BMW 7er, Modell E32 59 10.10.2012 09:19
Batterie leer? HotDoc BMW 7er, Modell E38 9 23.02.2009 14:05
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
