09.04.2016, 20:00
Fahrzeug: BMW E66 750Li bj 04/2008
Temperatur Anzeige spinnt.....
Hallo, konnte unter ...suchen.. nichts finden. Folgendes Problem. Bin heute mal wieder auf die Bahn. Insoweit alles in Ordnung bis 130 Kmh, doch als ich Gas gab auf so 160 Kmh ging die Temp. Anzeige langsam hoch bis 3mm vor Rot und blieb da stehen.Ich mit Geschwindigkeit runter auf 100 und Temp genau in der Mitte.Auf dem Rückweg bis 120 alles okay. Dann ging es Berg hoch und die Temp. bis auf Rot. Dann schlagartig wieder auf Mitte.Dann wieder 20Km alles okay.Bis ich dann die Geschwindikeit erhöhe und die Nadel kurz vor Rot und da ist sie dann geblieben um so nach 50Km wieder auf Mitte ging.Dann ging im Stand die Tem. hoch bis kurz vor rot. Wer kann mir da helfen, achja hatte beim letzten auslesen Motortemperatur zu hoch
MFG Manny
09.04.2016, 20:33
Nach Anleitung entlüften und Kühlmittel nachfüllen wäre das erste was ich machen würde.
09.04.2016, 20:36
Fahrzeug: 120d
Würde eher mal nach dem Thermostaten schauen...
09.04.2016, 21:11
Habe keinen wasserverlust, Wasserstand ist immer maximal
09.04.2016, 22:26
Habt ihr mal daran gedacht, dass das Kabel zum Temperatursensor einen Knacks haben könnte?
Mit mehr oder weniger Übergangswiderstand an der Schwachstelle!! Der sich ja zu dem Wert des Sensors addiert ...
Ich hab das grad bei meiner Gasanlage erleben müssen - was hab ich nach dem Fehler gesucht .....
Jetzt liegt das Kabel erst einmal so, dass die Temperaturanzeige wieder glaubwürdig ist - bei Gelegenheit muss ich auf die Suche gehen, an welcher Stelle im ummantelten Kabelbaum die Macke zu finden ist.
09.04.2016, 22:49
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Was sagt das Geheimmenü?
Geht da die Temperatur auch rauf und runter?
09.04.2016, 23:27
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Da schließe ich mich der aussage vom peterpaul an, das Thermostat würde ich bezweifeln bei den unterschiedlichen Temperaturen, entweder ist der offen oder zu.
