Alt 07.07.2006, 23:33   #1
zweifler
Fahrzeug: 735i, Bj. 12/90 Automatik
Standard Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung
Hallo an alle Experten,
folgendes Problem ist bei dem Bimmer meines Vaters nach erfolgreicher Reparatur der Kopfdichtung aufgetaucht:
Nachdem mein Vater bereits 100km an 3 Tagen gefahren ist, hat er gestern ca. 1 Minute nach dem Start während der Fahrt angefangen sich zu schütteln. Das ist dann immer schlimmer geworden, bis hin zu Fehlzündungen. Nun ist es so, daß der Motor kurz startet, die Drehzahlen bei 200 - 400 U/Min herumkrebsen und der Motor dann ausgeht. Gibt man rechtzeitig Gas, bleibt er an. Stecker haben wir alle kontrolliert, Benzinfluß ist auch vorhanden.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein kann, bzw. ähnliches schon erlebt?
Es handelt sich um einen 735iL Automatik, Bj. 91 mit EML und 330tkm.
zweifler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2006, 23:38   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi zweifler
Habt ihr den Falschluft-Test schn probiert???? Schütteln ist fast immer falsche Luft im Ansaugtrakt!!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 07.07.2006, 23:57   #3
zweifler
Falschluft-Test ?
Wie funktioniert der denn ?
Alt 08.07.2006, 00:05   #4
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hallo, stimmen die Steuerzeiten, nicht das die Kette einen Zahn rumgesprungen ist oder die Schrauben vom Nockenwellenrad nicht richtig fest waren
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2006, 00:05   #5
Rottaler2
† August 2007
Zitat von zweifler
Falschluft-Test ? Wie funktioniert der denn ?
Hi zweifler
Mit Startpilot ( zur Not geht auch Bremsenreiniger) alle verbindungen vom LMM (LuftMengenMesser) bis zu den Ansugkrümmerdichtungen besprühen, auch die ganzen Schläuche und Einspritzventile. Wenn an einen Punkt der Motor für kurze Zeit richtig läuft, dann hast du die undichte Stelle. Unter dem ansaugkrümmer gibt es auch einen Schlauchabgang für den Benzindruckwächter!
Gruß Reinhard
Alt 08.07.2006, 00:17   #6
zweifler
Mit den Steuerzeiten kann ja eigentlich nicht sein, sonst wäre er doch nicht 100km ganz normal gelaufen, oder?
Alt 08.07.2006, 00:18   #7
zweifler
Zitat von Rottaler2
Hi zweifler
Gruß Reinhard
ok, dann werden wir das morgen mal als erstes probieren.
Alt 08.07.2006, 00:56   #8
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
wenn das Problem noch bestehen sollte, trenne mal die Steckverbindung der Lambdasonde ab. Befindet sich auf der Fahrerseite im Motorraum unten in der nähe des Anlassers. Wenn Problem dann nicht mehr besteht ist die Lambdasonde defekt.
Marc
Alt 19.07.2006, 21:10   #9
zweifler
Das Problem ist behoben.
Der OT-Geber am Zündkabel war defekt.
Danke für die Hilfe.
Alt 19.07.2006, 21:58   #10
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Motorlauf
hi
schau mal nach ob du den richtigen stecker auf dem NTC schalter hast .
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
