BMW 7er, Modell E23
Alt 26.06.2021, 00:35   #1
Timo 728
Fahrzeug: E23-728i(EZ-09.84; BJ- 06.81)
Standard Bremskontrollleuchte flackert beim Lenken und Bremsen
Ich habe nun seit ein paar Tagen ein "Problem" mit meiner Bremskontrollleuchte.
Diese Flackert beim Bremsen und manchmal leuchtet sie wenn ich an der Ampel stehe, wenn ich dann kurz von der Bremse geh ist sie wieder aus.
zudem leuchtet/flackert sie wenn ich nach links lenke, aber nur nach links.
Kontakte habe ich noch nicht Kontrolliert, dies werde ich morgen machen.
Hat jemand schonmal das selbe Problem gehabt
Die Bremse funktioniert einwandfrei, habe lediglich manchmal das Gefühl das der Wagen beim Bremsen nach links zieht.
Danke schonmal im voraus
MFG Timo
Timo 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2021, 07:47   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
schau mal ob Du noch genug Bremsflüssigkeit im Behälter hast.
Schöne Grüße
Horst
Alt 26.06.2021, 19:20   #3
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Hallo Timo,
ist vielleicht auch der Bremsbelag einfach weit abgefahren und es ist die Verschleißanzeige, die nun anfängt zu leuchten?
Bremsende Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2021, 20:18   #4
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Bei meinem damalige E28 ist es mir passiert, daß ich zwei Kontrollleuchten miteinander verwechselt habe.
Bei der vorderen Verschleißanzeige für die Bremsbeläge war die Zuleitung durchgescheuert, weswegen die dazugehörige Kontrolle leuchtete.
Die Beläge waren aber in Ordnung.
Kabel isoliert, Problem beseitigt.
Einige Wochen später leuchtete die Kontrolle wieder, da ich aber den Fehler kannte (so dachte ich), habe ich das ignoriert.
Bis ich wieder einige Wochen später nach etwas längerer Standzeiz eine kleine Pfütze am linken Hinterrad entdeckte.
Es war Bremsflüssigkeit, der Radbremszylinder war undicht.
Und im Vorratsbehälter war der Stand bereits unter das Minimum gerutscht, weswegen die dazugehörige Kontrollleuchte sich meldete.
Und die beiden habe ich, weil sie direkt nebeneinander lagen und ähnlich aussehen, miteinander verwechselt.
Ich meine, die Leuchte für den Flüssigkeitsstand hatte in der Symbolik durchbrochene Bremsbeläge, die Verschleißanzeige durchgehende.
Da gibt im Zweifel die Betriebsanleitung Auskunft, über die ich damals auch auf meine Verwechslung aufmerksam gemacht wurde.
Alt 27.06.2021, 05:12   #5
Timo 728
Es ist die mit den unterbrochenen Bremsbelägen.
Der Flüssigkeitsstand sieht eigentlich noch gut aus, werde hierzu aber meinen Mechaniker mal fragen.
Bremsbeläge sehen eigentlich auch noch gut aus, haben so um die 30k runter
Alt 27.06.2021, 11:23   #6
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
... und das ist die Verschleissanzeige.
Die o.g. Leuchte hat damit nix zu tun. Das wäre die andere - mit den durchgehend gezeichneten Belägen: für Flüssigkeitsstand, System-und Speicherdruck.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2021, 16:50   #7
mystica
† 05.12.2021
Könnte ein noch nicht ganz durchgescheuertes Kabel sein.
Alt 27.06.2021, 17:14   #8
Timo 728
Standard Problem gefunden
Nach erneuter und genauerer Inspektion meiner Bremsen, bin ich zum Entschluss gekommen: Meine Bremsklötze zu erneuern. Und das der Bremsenwechsel schon länger her ist als mir beim Kauf gesagt wurde.
Nochmal großes Danke an alle, für die Hilfe
Knarren beim Bremsen/Lenken straight_6 BMW 7er, Modell E32 4 05.10.2011 07:48
Bremsen: Flackert die Bremsleuchte bei starkem Bremsen? Tucklemuck BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.11.2009 13:48
Fahrwerk: Quietschen beim Lenken snes BMW 7er, Modell E38 3 20.07.2009 21:27
Lenkung: geräusche beim lenken paule75 BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2007 15:43
Lenkung: Knacken beim Lenken und Bremsen UY10 BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2004 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
