Alt 20.12.2013, 02:04   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Heizschwert-Reparatur
Hallo zusammen,
gibt es hier im Forum noch jemanden der ein Heizschwert reparieren kann?
Habe das altbekannte Problem mit der Lüftung, die nur auf MAX läuft.
Wäre sehr nett!
Gruß Philipp
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2013, 06:39   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hast u2u
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.12.2013, 08:27   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ha, der Wolfgang war schneller...
Alt 20.12.2013, 08:54   #4
SALZPUCKEL
früher Vogel und Kerne
Alt 03.06.2014, 14:33   #5
rs
Benutzerbild von rs
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,vwt4caravelle
so, es hat mich nun auch erwischt, offenbar ist das heizschwert defekt...
hat jemand eine ahnung welcher hersteller das schwert im november 1986
geliefert hat ?
vielleicht kann ich dann ein intaktes ergattern und brauche es nur
austauschen - die reparatur selber traue ich mir nicht zu
danke grüße rs
rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2014, 14:43   #6
Klimabedienteil raus, dahinter siehst Du den Aufkleber, welche Anlage eingebaut ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/temp_sensors_1.jpg
Ich wuerde allerdings einem der beiden oben das Schwert zuschicken, damit die Teile neu gemacht werden, dann haste Ruhe.
Alt 03.06.2014, 17:05   #7
SALZPUCKEL
Problem ist, er wohnt in Östreich, da kommt schön was zusammen beim Versand.
DHL mal eben hin und her 17 Eus.
Schau mal hier, welches bedienteil du hast, dann kommen wir weiter oder die VIN per u2u oder hier einstellen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Alt 04.06.2014, 10:53   #8
rs
Benutzerbild von rs
versandkosten sind für mich nicht so das problem, bin auch als
zuverlässiger zahler "bekannt" :-)
(habe auch schon saabdiplays nach england geschickt) -
mir gehts um zuverlässigkeit und qualität - das darf schon ein bisserl kosten
bei meinem e32 hat jemand in den 90ern von klimaautomatik auf normale
lüftung umgebaut...
ich werde demnächst das schwert ausbauen, fotografieren und wenn ok
das geld überweisen und das teil versenden
offenbar ist ja repariert fast vergleichbar mit neu - auf jeden fall wohl besser
als gebraucht - wird in ein, zwei jahren wieder kaputt..
grüße rs
Alt 18.07.2023, 19:50   #9
timothy86
Benutzerbild von timothy86
Fahrzeug: E32-730iA
Standard Repariert die Heizschwerter aktuell noch jemand?
Hallo zusammen,
würde mir jemand das Heizschwert reparieren?
Falls ja, würde ich meins mal ausbauen, prüfen, welches von beiden Varianten es ist und es als Päckchen schicken. Habe das Problem, dass der Lüfter oft grundlos voll aufdreht und manchmal auch läuft, wenn das Gebläse auf 0 steht. Über die Problematik habe ich mich schon belesen und selbst traue ich mir das Löten nicht zu...
VG timothy86
timothy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2023, 23:14   #10
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Hast eine U2U
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
e32, gebläse, heizschwert, lüftung klimaanlage
Heizung/Klima: Ausbau und Reparatur Behr Heizschwert Homer 7er E32: Tipps & Tricks 22 16.12.2016 15:22
Elektrik: Heizschwert Reparatur - MOSFETs brennen durch sese BMW 7er, Modell E32 15 11.12.2014 08:27
Heizung/Klima: Reparatur vom Heizschwert snoopy531 BMW 7er, Modell E32 17 16.03.2012 18:39
Heizschwert-Reparatur ging voll in die Hose MR77 BMW 7er, Modell E32 4 01.04.2006 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
