Alt 31.05.2016, 13:53   #1
firebird619
Fahrzeug: 730i
Frage Einbautiefe in den Türen für Lautsprecher und Hochtöner
hallo ihr lieben,
ich habe nun schon etwas im netzt gesucht und auch hier im forum und habe unterschiedliche angaben zum durchmesser und der einbautiefe gefunden.
mich würde nun interessieren welche größe, also einbautiefe und durchmesser nun wirklich rein passt.
und noch eine kleine frage: welchen durchmesser hat der hochtöner?
vielen lieben dank.
lg alex
Geändert von firebird619 (31.05.2016 um 13:59 Uhr).
firebird619 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2016, 18:21   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
In der SuFu findest du jede Menge Daten über LS vorne und hinten.
Was im E38 um und eingebaut wurde sind mehr als nur eine Seite...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/front...ln-199082.html
Alt 31.05.2016, 22:53   #3
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich habe eine 25mm Kalotte von Audio System als Hochtzöner hinter dem originalen Gitter, bei dem ich die Aufnahme der originalen Hochtöner zerdremelt habe und den Hochtöner dann mit Heisskleber in etwa auf den Fahrer ausgerichtet habe.
Bei den Mittel Tieftönern habe ich derzeit Audio System Helon und die Lautsprecheraufnahme im Magnetbereich ausgeschnitten und mit Akustikwolle/Akustikvlies/Muhwolle von hinten etwas gedämpft.
Die Audio System Xion passten allerdings so rein ohne was am Gehäuse zu machen...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2016, 10:02   #4
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
ohne Adapterring passen 57-58mm Einbautiefe, 16er passen mit aufschneiden (dremeln) des LS-Gehäuses.
Nach Messung mit kalibriertem Mikro steht trotzdem fest, dass das vorhandene Gehäusevolumen zu klein ist um die 16er TMT tief runter laufen zu lassen. Abfall ab 150hz, da hilft auch keine Wolle o.ä.
Weiteres Manko ist, dass die 16er in die Türverkleidung hinein spielen, da die Öffnung in den TV einfach zu klein ist.
Wenn man wirklich alles aus 16ern vorne raus holen will muss man schon mit dem Türvolumen spielen, was eine menge Arbeit ist. Dämmen, dichten und Gehäuse bauen.
Ich kann 16er vorne im Seriengehäuse trotzdem empfehlen weil sie einfach deutlich mehr kicken als 13er
25mm Kalotten passen ohne Probleme in die originale HT Aufnahme
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2016, 12:03   #5
firebird619
Fahrzeug: 730i
vielen dank für die antworte.
nun habe ich die benötigten infos.
Stichworte
einbautiefe, lautsprecher, türen
E38-Teile: Hochtöner aus den Hinteren Türen L. & R. kai525ia Suche... 1 05.01.2013 15:43
HiFi/Navigation: Einbautiefe der Lautsprecher im E32 atours BMW 7er, Modell E32 2 03.05.2010 15:48
Elektrik: Lautsprecher in den Türen mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 3 18.12.2007 13:32
maximale Einbautiefe 13er Lautsprecher in den Türen? Butch98 BMW 7er, Modell E38 8 23.10.2005 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
