Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 12.02.2017, 13:16
fabu
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Standard Einbau Anleitung: Versteckter Bluetooth Verstärker für Kassetten Radio
Hallo Zusammen,
ich wollte Bluetooth an meinem 4:3 Navi/Kassetten Radio / Bordmonitor, aber so das der Verstärker nicht stört und hinter dem Bordmonitor verschwindet. Man braucht nichts zu drücken, um mit dem BT zu connecten, das ist hier der Vorteil. Zudem geht der der Verstärker nur mit der Zündung zusammen an und verbraucht sonst keinen Strom (via Remote). Dann einfach eine Kassette nehmen und auf Tape umschalten.
Meine Anleitung:
• Dieses Teil gekauft (dort sind alle Kabel bereits dabei): externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Klick
• Radio ausgebaut und am linken (blauen Stecker) diese Kabel durchtrennt:
Blau/Braun + Blau/Schwarz
Gelb/Braun + Gelb/Schwarz
Nächster Schritt: Mini-Klinke auf Chinch Kabel nehmen und die Enden vom Chinch abschneiden. Bei jedem Kabelende kommen zwei Kabel heraus: Übertragung Audio (+) und die Abschirmung (Masse / - ).
Nun die Kabel verlöten:
Blau/Braun -> Chinch links
Gelb/Braun -> Chinch rechts
Blau/Schwarz -> Masse Chinch links
Gelb/Schwarz -> Masse Chinch rechts
• Strom via Remote für den Bluetooth Verstärker:
Blauer Stecker -> Braun = Masse
Blauer Stecker -> Lila mit rotem Streifen = 12V nur bei Zündung
Das Kabel des mitgelieferte Netzteils abschneiden und dann folgende Kabel verlöten:
Braun -> Netzstecker Kabel schwarz
Lila mit rotem Streifen -> Netzstecker Kabel rot
• Kabel in den BT Verstärker stecken und hinter dem Bordmonitor platzieren:
• Keine lästigen Kabel die herauskommen:
Voila.
Geändert von fabu (12.02.2017 um 15:26 Uhr).
fabu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2017, 14:39   #11
TwiisTlFaiinlT
Fahrzeug: E38 740i 12.98
Kassette ist hinter dem Monitor
TwiisTlFaiinlT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2017, 16:24   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Herje lieste überhaupt was die Leute schreiben?
Dem Monitor ist es völlig einerlei was hinter ihm passiert und von wo Signal x kommt, sollange er dieses Auswerten und ggf darstellen kann.
Das MK3 ist da überhaupt nicht involviert..
TAPE abklemmen, Quelle(in dem Fall Blauzahn) anschließen fertig.
So kompliziert kann des doch nicht sein.
Als Neuling meinetwegen, aber dann lese ich doch vorher nach was was ist oder nich?
Alt 01.12.2017, 20:30   #13
TwiisTlFaiinlT
Ja oke danke.
Und du musst nicht gleich so abgehen nur weil leute es nicht so schnell verstehen .
Kassetten Radio gegen CD Radio vom e38 tauschen. em-motorsport BMW 7er, Modell E38 15 15.02.2024 12:54
HiFi/Navigation: Bluetooth Einbau Anleitung für Kassetten Radio (Japanstyle) fabu BMW 7er, Modell E38 5 04.02.2017 18:27
Kassetten-Radio mit Navi durch CD/MP3 Radio tauschen Michi730 BMW 7er, Modell E38 30 28.02.2015 21:41
Anleitung für Radio Business RDS im E38? Fritzchen BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2010 09:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
