Alt 03.10.2022, 17:59   #11
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
leider habe ich kein Bedienteil mehr rumliegen. Ich hatte nur die Steuerung übrig.
Gruß Tino
wenn die Elektrik der Türen versagt: Interner Link) Reparatur meiner Türkabelbäume
wenn die ZV sofort wieder schliesst und der Kofferaum nicht aufgeht: Interner Link) Reparatur meines Heckklappenschlosses
wenn die Türen quietschen und knarzen: Interner Link) Ausbau und Reinigung der Türspannbänder
so habe ich meinen Interner Link) Innenraumfilter gewechselt
...und allen eine gute Fahrt...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2022, 02:24   #12
Muessen wir warten, bis Dir einer ein IHKA Bedienteil zur Verfuegung stellt.
Hab gerade folgende email aus Australien erhalten, uebersetzt: Hallo Erich, entschuldige, dass ich nicht früher geantwortet habe, war zu beschäftigt.
Also der ursprüngliche 3D-Druck war ok - ABS-Material, aber ich musste einige Dimensionen erhöhen. Dann habe ich es mit Nylon versucht - viel stärker, aber die Druckausgabe war erbärmlich - unbrauchbar.
Ich habe mich an einen Profi fuer 3D gewandt +sie werden es für mich drucken, ich werde darum bitten, dass die Ausgabe ohne Klumpen + Beulen ist. Die SCAD-Dateien sind von meiner Messung + Codierung des Teils, dann exportieren als STL für Verwendung in 3D-Drucker. Bitte verwenden Sie OPENSCAD um zu sehen + anzupassen, wenn nötig (einige Codierung erforderlich ist - bitte testen mit Parametern auf der linken Seite des Bildschirms mit dem SCAD app - ändern Sie einige Werte + sehen, wie es bei CAD-Wiedergabe wirkt), dann exportieren als STL für die Verwendung mit 3d.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://openscad.org/downloads.html
Alt 18.10.2022, 21:00   #13
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hallo Erich,
hattest du die Datei für den 3d Druck vom Kollegen aus Australien schon erhalten?
Der Link führt nur zum Programm, richtig?
Angelo
Schalter- und Cockpitbeleuchtung:
Umrüstung und Reparatur von Schaltern und Innenraumkomponenten auf
LED-Technik >>> PN an mich!
VORHER >>> NACHHER
Sattere Ausleuchtung der IHKA-Rändelräder >>> auch bei mir
Außerdem: Elektronik-Individuallösungen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/umru...ik-106892.html
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2022, 00:15   #14
Angelo, mehr hab ich leider nicht bekommen.
The SCAD files are from my measuring and coding the part, then export as STL for use in 3d printer.
Please use OPENSCAD to view and adjust if necessary ( some coding is required - please test using the parameters on the left of screen with the SCAD app - change some values and see how it affects CAD rendition ) , then export as STL for use with 3d.
Geändert von Erich (19.10.2022 um 09:48 Uhr).
Alt 23.10.2022, 18:34   #15
logo
...es werde Licht!
Hallo Erich,
gibt es die Möglichkeit diese Person zu kontaktieren und nach der Datei zu fragen? Habe hier ein Bedienteil von einem Forumsmitglied, was ich eigentlich auf LED umrüsten soll, das aber ebenfalls diese nicht einrastenden Tasten hat. Eine andere Lösung als selbst das Teil zu drucken ist mir bisher nicht eingefallen.
Lediglich eine sehr umständliche: Man könnte die Rastfunktion eliminieren und den Tastendruck durch eine Controller-Schaltung abgreifen. Die Tastenfunktionen werden dann eben durch den Controller geschaltet, genauso auch gelöscht. Leider fehlt mir dafür absolut die Zeit, aber machbar wäre es. Vielleicht die einzige Lösung, wenn das mit dem 3D-Druck nix wird.
Alt 24.10.2022, 08:18   #16
Hab ihn noch einmal angeschrieben, falls er sich meldet, poste ich das.
Zu dem Link oben, den ich gepostet hatte, schrieb er (uebersetzt) am 18.10.22 nachtraeglich: Habe einet SCAD-Datei von Messschieber Messungen erstellt - einer der beiden Schieber war in der Hälfte gespalten. Auch der trapazoidische Innenschieber muss möglicherweise 3D-gedruckt werden - kann jedoch weder die SCAD- noch die STL-Datei hochladen.
Wenn Du ein Bedienteil da hast, dann kannst Du doch evtl. die Abmessungen selber herausfinden? Ich kenn mich leider mit 3D nicht aus.
Oder schick es an Scheitig, der will ja auch versuchen die Teile zu drucken, benoetigt aber ein Muster zum Messen.
Auf jeden Fall - was ich bis jetzt herausgefunden habe -muss man die "Endplatte" neu produzieren + die 2 trapazoidischen Innenschieber, die in der Endplatte immer hin- und her geschoben werden, je nachdem, welchen Knopf man drueckt. Das waeren dann pro IHKA 2 x Endplatten + 4 Schieber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. In der Mitte hatte ich nichts auseinander genommen = Druckknoepfe: Defroster, Klima, Rezirkulation. Kollege hat mein Muster-Teil mit nach Hause genommen zum weiteren Vermessen + 3D Druck, kann also nicht selber nachschaun/-messen. Und bis er das fertig hat, wird wohl Winter sein, ist beruflich voll ausgelastet und bei mir eilt es nicht, da ich ein funktionierendes IHKA Teil habe.
Geändert von Erich (24.10.2022 um 08:46 Uhr).
Alt 31.10.2022, 06:46   #17
folgende Antwort aus Australien:
Hi to all and sundry,
SCAD file is the 3d model, STL file is ready for 3d printing. They are accurate as I could get them with the vernier calipers. I'll have some spare printed models if someone can send.
If these are not accessible, please let me know and I can try another file share platform, and if you can access and download please let me know too.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/yvfwfbxnm7...ch-1.scad?dl=0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/ya8ryaiocc...tch-1.stl?dl=0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/3hzhwzpka6...ld-1.scad?dl=0
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/zic8phstsr...old-1.stl?dl=0
Alt 02.11.2022, 22:31   #18
logo
...es werde Licht!
Vielen Dank Erich,
da ich meinem 3d Drucker diese feinen Strukturen nicht zutraue, habe ich die Dreiecke heute mit einem festen Draht und meinem Dremel modelliert. Morgen, wenn der 2k Kleber getrocknet ist, kann ich berichten, ob es funktioniert
Dateityp: jpg _20221102_221542.jpg (91,4 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg _20221102_221515.jpg (101,5 KB, 36x aufgerufen)
Alt 03.11.2022, 22:46   #19
logo
...es werde Licht!
Kurze Rückmeldung: Experiment geglückt, es funktioniert
Angelo
Alt 05.11.2022, 15:07   #20
Hier ist unser erster 3D Protoyp, funzt auch. Kollege will sich aber noch etwas Zeit nehmen und Versuche unternehmen, das Original an den kritischen Stellen noch zu verstaerken + auch verschiedene Materialien ausprobieren. 3D ist wie von Dir schon gesagt, nicht so einfach bei den feinen Strukturen. Habe selber keinen 3D Drucker, macht ein Schrauberkollege von mir. Endgueltige Version wird wohl noch etwas dauern, er will er genau und nicht unter Zeitdruck machen.
Dateityp: jpg IHKAslider1.jpg (76,8 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg IHKAslider2.jpg (90,7 KB, 29x aufgerufen)
Heizung/Klima: Reparatur Klimabedienteil Max-1973 BMW 7er, Modell E23 10 24.11.2020 08:27
E32-Teile: Reparatur IHKA + Klimabedienteil 750 88' burtz Suche... 0 24.08.2016 15:52
Getriebe: E38 Schaltgetriebeumbau moeglich? obraun250r BMW 7er, Modell E38 12 12.11.2009 00:32
Warnung Geschwindigkeitsbegrenzung moeglich? küfi BMW 7er, Modell E32 5 14.07.2005 03:16
Klappholz-FB Ersatz moeglich? Erich BMW 7er, Modell E32 35 19.04.2003 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
