Meines Wissens nach gibt es die Version für Doppelglas und Normal.
Kann ich mir kaum vorstellen, denn die Antennen sind schliesslich an der äusseren Scheibe, genauso wie beim Einfachglas.
Zitat von Markus525iT
Aber ja, dass ist der. Original TV hatte diese Verstärker links und rechts, aber bei DAB reicht eigentlich einer aus (kann dir aber nicht sagen welcher besser ist bzw das günstigere Antennefeld in der Scheibe hat.
Das besagte Teil scheint mir eher ein Filter oder ein Splitter zu sein. Als Verstärker müsste es doch eine Stromversorgung haben, oder?
Egal, es sind verschiedene Teilenummern links und rechts, habe mal beide bestellt.
Werde dann testen.
Edit: Vermutlich brauchst du noch einen Adapter von Schraub auf Fakra
Nein kein Fakra, sondern den grossen Schraubanschluss auf einen kleinen Schraubanschluss wie beim Zubehörnavi, waren alle golden die ich gesehen habe. Keine Ahnung wie die heissen.
Hier steht ISO drauf, für Isolierglas.
Bei deinem steht ESG drauf für Einscheibensicherheitsglas.
Der ETK unterscheidet hier auch.
Und ja, theoretisch hast du Recht. Der Heizungsprint ist immer innen.
Aber es kann sein dass Doppelglas ein anderes Layout hat - oder zwei Heizkreise (kenne mich da beim E38 nicht so gut aus).
Edit: Es ist wohl doch ein Verstärker. Die Speisung erfolgt über die Antennenkabel. Mein DAB Modul von Cartain zum Beispiel hat auf der Antenne eine Versorgung von 5V.
Markus
Geändert von Markus525iT (11.06.2022 um 09:34 Uhr).
Ich hab bei mir keine Speziale DAB Antenne montiert sondern die Original Anschlüsse Verwendet - hab vorher normales Autoradio ohne DSP und der hat für Diversity zwei Anschlüsse ein mal Normale Antenne und eine Fakra Anschluss - funktionier wunderbar ohne Speziale Antenne als Autoradio hab ich Kennwod
Funktioniert bei mir leider nicht, selbe Konfiguration wie bei Dir, Kenwood KMM-BT506DAB. Schlechten bis gar keinen Empfang
Geändert von Pedoe (13.06.2022 um 19:16 Uhr).
Grund: Schreibfehler
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
hm, ganz komisch ich höre Antenne By bis nach Linz kann es sein das wir andere Antennenverstärker haben , hab probiert auf Original Anschlüssen weil ich es wollte mir so ein DAB Antenne Kaufen aber weil es funktioniert hab ich so belassen
