Alt 28.07.2014, 22:23   #1
balou1207
Benutzerbild von balou1207
Fahrzeug: E38-750i (BJ 95); E36-325i lim. (BJ 94)
Standard E38 EDC - Dämpfer
Hallo Zusammen,
ich habe bei meinen E38, der "leider" mit EDC ausgestattet ist, alle 4 Dämpfer erneuern müssen, und habe in diesem Atemzug auch gleich die Federn, Stützlager etc. d. h., die kompletten Federbeine erneuert.
Jetzt wurde mir von BMW mitgeteilt, dass sich das System hinterher selbständig entlüftet, man muss im Prinzip nur die Lenkung zweimal von Anschlag zu Anschlag betätigen und entsprechend Öl nachfüllen.
Jetzt zu meinem Problem...
Der Wagen fühlt sich insbesondere an der HA extrem hart an und steht nach ein ersten Fahrstrecke hinten wie leicht ausgefedert da.
Hat jemand von Euch eine gute Idee, woran das liegen kann?
Wäre schön, wenn vielleicht einer ähnliche Erfahrungen gemacht hat und mir kurz beschreiben kann, wo da das Problem liegen könnte. Oder ist es vielleicht normal aufgrund der Neuteile, die sich erst noch setzen müssen??
Danke erstmal,
Thomas
balou1207 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 22:53   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das Regelventil an der Hinterachse muß wohl neu eingestellt werden.
Damit stellt man die Höhe ein.
Alt 28.07.2014, 23:12   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Habe meinen nach Erneuerung der Hydraulikleitungen so entlüftet: auf der Grube den Hebel vom Regelventil am Stabi gelöst und das Heck ganz angehoben (glaube Richtung Fahrzeugfront drücken), Motor muss natürlich dabei laufen. Dann Pentosin nachgefüllt bis die Pumpe aufgehört hat zu fördern, das hört man gut. Füllstand dann 1cm über Siebboden. Heck wieder absenken und ggf. einstellen, wieder einhängen und fertig. Danach war meiner nicht mehr so hart, das Poltern war weg und Niveau und EDC arbeiten einwandfrei.
Allerdings kann ich mir gut vorstellen das er mit neuem FW natürlich straffer ist und höher steht als vorher, ist ja ganz normal. Der sollte schon die Niveauregulierung einstellen und entlüften können. Darf man fragen was der Spass gekostet hat und was genau kaputt war, Laufleistung?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (28.07.2014 um 23:33 Uhr).
Alt 03.08.2014, 19:01   #4
balou1207
Hallo Björn,
danke für Deine Antwort und zugleich sorry für die späte Rückmeldung, wir waren ein paar Tage unterwegs (mit dem E38) :-)
Zu Deine Frage...
Ich habe eine komplette Fahrwerksrevision durchgeführt, d. h.
VA:
Spurstange 3x
Druckstrebe 2x
Querlenker 2x
Federbein inkl. Dämpfer EDC, Feder, Stützlager, Axiallager 2x
Gummilagerung für Lenkführungshebel 1x
HA:
Integrallenker 2x
Kugelgelenk 2x
Federbein inkl. Dämpfer EDC, Feder, Stützlager 2x
Da ich die Arbeit nahezu komplett selbst erledigen konnte, und ich einen Großteil der E-Teile, bei denen ich auf Qualität geachtet habe, günstig über den Großhandel beziehen konnte, habe ich insgesamt dennoch ca. 4t € bezahlt.
Hätte ich alles bei BMW machen lassen, wäre es das Doppelte gewesen.
Das mit der Niveaueinstellung hat soweit funktioniert, jetzt habe ich "nur" noch das Problem, dass sich das Heck unmittelbar nach dem Starten des Motors ca. 2 - 2,5 cm in die Höhe pumpt, dann hört man ununterbrochen ein Strömungsgeräusch aus dem Bereich der HA.
Jetzt weiß ich nicht, ob das so sein muss, mir wäre es unerklärlich.
Wie ist das bei Deinem E38???
Viele Grüße,
Thomas
Alt 03.08.2014, 19:38   #5
mahooja
seven till heaven
Hört sich so an, als wenn die Niveauregulierung zu hoch eingestellt ist. Dies kannst du ändern indem du die Position des Hebels vom Regelventil auf dem Stabi änderst: lösen bei laufendem Motor, das Heck in die gewünschte Position bringen und wieder fest ziehen. Laut TIS wird die Niveauregulierung aber anders eingestellt, muß später nochmal im TIS nachschauen. Bin aber mit meiner Methode bis jetzt klar gekommen.
Alt 03.08.2014, 19:49   #6
balou1207
Nach dieser Methode haben wir am Dienstag bei BMW schon das Höhen-Niveau eingestellt, vorher hat sich das Heck ja bis zum Maximal - Weg von selbst ausgefedert. Aber wahrscheinlich hat es noch nicht ganz gereicht...
Was verbirgt sich denn hinter dem TIS? Das liest man ja öfters hier.
Wie kann man da Zugriff drauf erhalten ?
Übrigens, Du hattest noch gefragt, wie alt mein Auto ist und wie viel km gelaufen,
der Wagen ist BJ 1995 und hat ca. 175.000 km auf der Uhr.
Grüße,
Thomas
Alt 03.08.2014, 20:49   #7
mahooja
seven till heaven
TIS = technical information system. Gab es früher auch online, ist eine Sammlung von Dokumenten zur Fehlerbehebung und Reparaturanleitungen die der benutzt. Auch alle technischen Daten und die Möglichkeit zur Fehlersuche nach Stichpunkten gibt es :
Leider weiss ich keinen funktionsfähigen Link der ohne die CD arbeitet, vielleicht weiss ja jemand anderes mehr..., manchmal bekommt man den Datenträger auch auf einem Treffen
Würde auch zuerst nochmal versuchen erneut einzustellen.
Finde es übrigens super das es noch jemanden gibt, der auch in einen etwas betagteren e38 eine stolze Summe investiert um ihn zu erhalten hoffe die Diva zeigt sich dankbar und beschert dir weiterhin angenehmes Gleiten Deine Laufleistung ist ja noch sehr moderat, ich bin aktuell bei 304tkm.
Geändert von mahooja (03.08.2014 um 20:56 Uhr).
Alt 03.08.2014, 21:04   #8
Olitschka
Ja würd auch sagen noch mal einstellen.
Wo steht denn der Hebel jetzt ?
Bei meinem und bei Henk Bee seinem steht er ganz knapp vor dem Hitzeschutzblech, ausgefedert.
Man bekommt da keinen Finger mehr zwischen.
Alt 04.08.2014, 18:44   #9
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Muss mich mal dran hängen...wie ist das mit dem Gelenk....in welche Richtung geht er hinten hoch...nach vorne?
Geht die Hohenverstellung schnell und muss ich langsam drehen oder wie muss ich diese Einstellerei verstehen?
Ist auch Neuland für mich.
Ich würde meinen nämlich ganz gerne hinten etwas höher stellen
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 18:47   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
ganz einfach... Motor an, drunter liegen, und den Hebel lösen und verstellen... zerdrückt es dir den Brustkorb, dann wars falsch rum.... merken und nach Krankenhausbesuch anders herum versuchen
Am besten also auf einer Grube oder mit verstellen - testen... verstellen - testen
E38-Teile: EDC Dämpfer E38 nonickatall Biete... 0 28.07.2011 09:37
E38-Teile: Suche E38 EDC-Dämpfer VA ChrisE31 Suche... 0 14.02.2011 18:12
E38-Teile: EDC Dämpfer E38 740iA Timo S. Suche... 0 28.05.2010 00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
