Alt 15.01.2022, 21:53   #471
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Die Wölbung gibt es grundsätzlich nicht, diese entsteht nur durch das Dehnen des Materials durch die Feder, eine neue OEM-Membran ist flach. Ich habe zum Zuschneiden meiner Membranen den dicken Ring genommen, dadurch ist die Membran genau so groß, wie die Oberkante des Rings und somit beim Einsetzen in die Pumpe eine Wölbung entsteht, ich habe es so gemacht, damit die das Material durch die Dehnung nicht zusätzlich belastet wird. Ich weiß natürlich nicht, wie Hakan es macht.
Eine Ober- oder Unterseite gibt es nicht, einfach zwei Memranen in die Pumpe einsetzen, Deckel drauf, fertig.
Das Wichtigste überhaupt: Sauberkeit! Es darf auf keinen Fall auch nur ein Krümmel der alten Membran in die Pumpe reinfallen, das garantiert Probleme, die man nicht so einfach lösen kann.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2022, 21:58   #472
mar.riggs
Benutzerbild von mar.riggs
Fahrzeug: BMW 760Li (E66) Individual
Ok, super. Danke für die Hinweise
Und auf jeder Seite zwei von den Membranen übereinander einlegen?
mar.riggs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2022, 21:59   #473
HeinrichG
Ja, ganz genau, eine Pumpe = zwei Membranen, beide Pumpen = vier Membranen.
Alt 15.01.2022, 22:01   #474
mar.riggs
Super Dann hoffe ich, dass Hakan mir auch 4 Stück für beide Seiten schickt
Bezüglich der O-Ringe-sind die zwingend zu wechseln?
Alt 15.01.2022, 22:05   #475
HeinrichG
Nein, nicht zwingend, wenn Du etwas aufpasst. Wenn sie in Kontakt mit Sprit kommen, quellen sie auf, dann einfach warten, bis sie wieder normal sind und dann einsetzen. Aber, sehr drauf achten, dass sie nicht gequetscht werden, passiert sehr schnell.
Nicht desto trotz, ich würde sie auf jeden Fall ersetzen.
Alt 15.01.2022, 22:18   #476
mar.riggs
Ok, dann tausche ich sie mit. Und würdest Du empfehlen, beide Seiten im Set zu tauschen? Im Moment macht nur eine Seite Probleme...
Alt 15.01.2022, 22:37   #477
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Wenn eine Seite schon Probleme macht, dann gleich beide Seiten machen.
Welche Probleme sind bei dir (einseitig) aufgetreten?
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2022, 22:50   #478
HeinrichG
Bzw. woher weißt Du, dass nur eine Seite Probleme macht?
Alt 15.01.2022, 23:00   #479
mar.riggs
Idee
Mit Startproblemen ging es los. Beim ersten Startversuch ging er immer erstmal aus. Dann Schwierigkeiten bei kaltem Motor und langsamer Fahrt (Stadtverkehr), da ging er schon auch mal mitten auf der Kreuzung aus. Dann (kritisch!) war neuestens die Tankanzeige fehlerhaft-bei Reserve blieb er schon stehen. Im nachhinein ist es mir jetzt klar, da die Membran gerissen ist und dadurch Benzin quasi ungeplant verschwindet-das bekommt auch der Tankgeber nicht mit. Dementsprechend war auch der Benzinverbrauch unklar höher...
Schlimm an der Sache ist allerdings, dass keiner von den Herstellern BMW und Bosch diese Teile zur Verfügung stellt, denn andere Pumpen kosten nur einen Bruchteil unserer N73-Pumpe (welche übrigens noch im Rolls Royce Phantom verbaut ist, selbe Problem->mal nach HPFP Rolls Royce Phantom oder N73 suchen ) und lassen sich geradezu spottig reparieren. Eigentlich ein Skandal. Vielleicht sollten wir auf Wandlung klagen
Alt 15.01.2022, 23:10   #480
mar.riggs
Die andere Seite wurde mit 30 bar getestet und da war alles fein. Aber wie lange das so bleibt... Also lieber beide Seiten in einem Abwasch.
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
