16.04.2007, 14:40
Elektrosachen
da soll der Fachmann Reinhard besser was sagen, hoffe, dass er es liest.
16.04.2007, 16:49
† August 2007
Hi chans
Du hast also die Tip-Taster, da ist die Elektronik in dem Gehäuse drin, die bei Kurzschluß abschaltet. Hast du die Heizmatten mal gegen Masse gemessen??? wenn ein Kurzschluß vorliegt, schaltet der MOS-Fet-Transistor ab. Hast Glück wenn der am anderen Sitz noch geht! Sehr oft werden die Kabeln am Sitz duchgesessen und auch abgerissen, dann sollte zumindest die Lehne heizen! Da beide nicht heizen und die Lehne durchgang hat, vermute ich dass das Plus-Kabel an den Sitz (Masse) kommt. Am besten Sitz ausbauen und unter das Leder schauen!
Gruß Reinhard
16.04.2007, 17:04
#13
Fahrzeug: E32-735iA (12.90)
Danke für deine Hilfe.
Werde ich am WE mal versuchen. Wenn die Lehne doch durchgang hat müsste die doch Heizen, sind ja getrennt. Oder mach ich da ein Gedankenfehler.
Siehst du bitte auch mal in den Thread mit der Ganganzeige?
Danke
Gruß Chans
17.04.2007, 12:19
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
sorry, hab mich verlesen!
