09.04.2009, 01:22
#31
nicht einschlafen lassen, die Sache.
Hab jetzt mal Scotty von Bimmernut gefragt, der hat bis vor kurzem bei
Johnson Electric im Testlabor gearbeitet, ihm sind ueber die Jahre Tausende von Motoren zum Testen durch die Finger gegangen. Villeicht weis der ja was passen koennte.
09.04.2009, 02:37
#32
Antwort von Scott:
Well, I worked for Buehler Motor since 1993. Buehler used to use their own motors but then went to the Johnson Electric Motors in their climate control actuators to save money. They were bought out by Saia-Burgess automotive in about 2004, you will see a lot of switches that are made by Saia-burgess (even in my '78 MG). Then we were bought out again by Johnson Electric in about 2006. Then Johnson closed our plant in March 2009!! Now I'm unemployed. But I still keep in touch with the Buehler Motor guys and the Johnson Electric bums.
I'll forward the motor p/n to my friends at Buehler. They still have a small independent presence in this area. They don't do large volume small DC motor production as much as they used to (couldn't compete with the chinese), it's mostly the higher profit custom jobs they do now. But they may still make those somewhere. I'll give it a shot! (May take a few days to get a response from them)
Scott
09.05.2009, 10:36
#33
Herr Salzpuckel,
gibt es Neuigkeiten?
Dieser Scott aus USA hat auch nicht mehr geantwortet.
09.05.2009, 19:59
#34
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Erich,
nix, totte Hosse hier in old Germany
Michael hat auch schon alles versucht, auch über Beziehungen - nix.
Müssen weiter warten bis wieder einer bei ibäh einen Kontainer anbietet und dann zuschlagen.
Wie ich schon sagte, für viel Geld bekommt man welche, dann aber auch bei BMW.
Gruß Wolfgang
27.01.2010, 07:25
#35
Chef, wie sieht es aus?
Schon was Neues zu berichten?
Neuer Preis fuer den Lueftermotor hinter der IHKA:
Fühlergebläse Innenraumtemperatur 64118390150 $117.73
da muessen wir doch eine Loseung finden....
08.08.2010, 04:57
#36
update? schon was gefunden?
08.08.2010, 19:27
#37
Heizölverleiher
Hallo Erich,
ich habe jetzt nicht alles gelesen- aber.. ich vermute das Modellbaumotoren nicht geignet sind. Diese werden vornehmend gebaut um hohe Lesitungen zu bringen...
Ich glaube nciht das du mit dem Lüfterchen Staubsaugen willst
Ich würde mich mal in die Richtung Kassettenrekordermotoren erkundigen... Diese laufen mit 9 Volt und sind superleise. Ich denke darauf kommt es eher an.
Drehzahlen von über 3000U/min halte ich wg den Geräuschkulisse für unnötig
Als ich damals den Lüfter kaputt hatte habe ich den alten Unterdruckschlauch der normalen Heizung benutzt. Diese hat keinen Lüfter und entnimmt für die Temperaturfühler einfach etwas Unterdruck vom Motor.
Der Preis ist allerdings das das nur funktioniert wenn der Motor läuft aber eben besser als ganz ohne den Lüfter
Grüsse ins Reich der aufgehenden Sonne
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
14.11.2010, 04:59
#38
Puenktlich zum 2-Jahresjubilaeum seit Beginn des Threads wollte ich mal wieder fragen ob es neues an der Front der Suchenden gibt
14.11.2010, 12:33
#39
nöö, nicht wirklich.
Irgend wie scheint es mir, als ob die kleinen Motörchen neuerdings aus Massivgold gefertigt werden; jedenfalls vom Preis her
Viele Hersteller (aus meiner Modellbau-Aera) gibt es nicht mehr, sind alle mit größeren Unternehmen verschmolzen (z. B. Bühler)
Und wenn günstig, dann passt der vom Maß her nicht.
Ich bleibe aber (sporadisch) dran
Wolfgang
14.11.2010, 15:45
#40
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
bei der Fa. genuine parts GmbH gibt es diesen Motor für 34,-€ inkl Mwst.
Zu finden unter der Teile Nr. von Bosch.
http://eshop.original-teile.de/index...ram=0130002819
Bei Conrad sind die Motoren auch nicht billiger.
Grüße Holger
