Alt 17.01.2011, 16:56   #41
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ein paar tolle Motoren zum Superpreis, leider kein passender - trotzdem mal der Link dazu. Vielleicht hat ja jemand Verwendung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motoren - Gleichstrommotoren - Pollin Electronic
Alt 17.01.2011, 17:16   #42
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hätte ja nie gedacht, daß das so schwierig wird mit den dusseligen Motoren. Das nennt sich Globalisierung und Gewinnoptimierung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gleichstrommotor MABUCHI FC-130RM - Motoren - Gleichstrommotoren - - Pollin Electronic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gleichstrommotor MABUCHI - Motoren - Gleichstrommotoren - - Pollin Electronic
Aus den beiden hätte man etwas machen können, aaaber der eine zu schnell, der andere zu hohen Stromverbrauch.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.01.2011, 00:11   #43
Keine Hektik, wird sind ja erst 2008 angefangen zu suchen
Alt 09.06.2012, 15:09   #44
mal wieder nach oben schieb, gibt es neues an der Front in Sachen Ersatzmotor?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/picture...ictureid=20622
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/picture...ictureid=20623
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/picture...ictureid=20621
Alt 31.10.2022, 14:59   #45
so nach knapp 15 Jahren schieb ich den Thread mal wieder nach oben, evtl. hat ja jetzt einer was gefunden zum Nachbauen, Neuteil kostet jetzt > 130 EURO original, jetzt nehmen sie wohl was von GKR Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...r/64118390150/
Alt 31.10.2022, 16:07   #46
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hallo Erich,
Ich weiß nach 15 Jahren jetzt auch nicht mehr als damals.
Die normale Heizungskiste saugt per Unterdruck vom Motor kommend die Luft an dem Temperaturfühler vorbei.
Es gibt dazu einen Anschluss an der Ansaugbrücke …. Zur Not gab es ein T-Stück, welches man in den Schlauch zum Bremskraftverstärker legen konnte.
So habe ich damals meine Klimaanlage in den letzten Jahren betrieben.
Das funktioniert ausreichend gut.
Natürlich nicht, wenn der Motor aus ist – was auch egal ist, da dann die Klimaanlage selbst auch nicht an ist.
Ich glaube auch bis heute, dass die Motoren keine 12 V haben sondern 24.
Anders ist es nicht zu erklären, dass der Motor mit nahezu gar keiner Kühlung in seiner Gummihülle nicht durch Brand – von der Geräuschkulisse mal ganz zu schweigen.
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2022, 00:01   #47
IHKA Bedienteil saugt da nichts aus dem Motorraum an, da ist vorne im Bedienteil ein Lueftergitter, dieser Sensor soll ja die Luft im Innenraum messen, siehe Seite 13, Bedieneinheit, Nr. 7 Temperatur Fuehlerblende Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf Motor hat Aufkleber 12V DC
Alt 01.11.2022, 08:30   #48
CarstenE
Heizölverleiher
Moin Erich
Ich weiß
Dafür ist der Elektromotor da
Nur das Finden von einem leise laufenden Gebläse in dieser Größe ist früher schon mistig gewesen.
Ich habe das Bedienteil mit einem 2 m langen Pneumatikschlauch am Unterdruck Motor angeschlossen. So ist es auch bei der einfachen Heizkiste ohne Klima gewesen.
Das ist nicht original, funktioniert aber tadellos.
Alt 02.11.2022, 22:48   #49
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Ich bin mir sicher, dass man den Originallüfter vom Bedienteil gegen einen kleinen pc Lüfter ersetzen kann. Habe mir gedacht einen passenden Rahmen zu drucken, der auf die Öffnung auf der Rückwand passt (das halbrunde Gehäuse vom Motor kommt weg). Mit einem Spannungsregler lässt sich dann die Drehzahl drosseln, damit es kaum hörbar ist. Der Luftdurchsatz sollte locker reichen.
Mal sehen, wann ich dafür Zeit finde
Schalter- und Cockpitbeleuchtung:
Umrüstung und Reparatur von Schaltern und Innenraumkomponenten auf
LED-Technik >>> PN an mich!
VORHER >>> NACHHER
Sattere Ausleuchtung der IHKA-Rändelräder >>> auch bei mir
Außerdem: Elektronik-Individuallösungen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/umru...ik-106892.html
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlung Stefan010 BMW 7er, Modell E32 2 29.06.2009 12:32
TDS Dieselpumpe leckt, Ersatz gesucht linuxholgi Suche... 2 11.11.2006 14:31
Kühlung - Heizung - Fragen über Fragen marek BMW 7er, Modell E32 18 07.11.2002 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
