05.07.2008, 00:56
Freude-am-Fahren Genießer
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
Getriebe 5hp18 kann sich zwischen 4. & 5. Gang nicht entscheiden?
servus an alle!
ich fasse mich mal kurz: bmw 730i V8, bj. 1992, automatikgetriebe 5hp18.
fährt man mit dem wagen ca. 90 - 100 km/h, so kann sich der automat zwischen dem 4. und 5. gang nicht entscheiden. egal welches programm. d.h.:
drückt man normal das gaspedal und nähert sich 100 km/h, so dreht der motor einfach höher, ohne zuschalten (im 4.). gibt man ganz leicht gas (kein kickdown!), so dreht der motor im leerlauf kurz hoch und HAUT (mit extremer wucht ) den 5. gang rein, gleich zurück den 4. und wieder im leerlauf kurz hoch, HAUT den 5. rein und sofort den 4. ...usw. ein endloses spiel.
fahre ich schneller oder langsamer, so funktionieren alle gänge (ja auch der 5.).
ich bin für jede hilfe sehr dankbar
GREG
16.11.2012, 22:07
Fahrzeug: Kein 7er mehr :-(
OFEO ebenfalls infiziert
Hallo Allerseits,
auch, wenn das Thema echt von anno dazu mal ist, hat es für mich absolute Aktualität, denn greg_p hat exakt meinen Getriebezustand beschrieben.
Ich habe auch den 8-Zyl. mit 218 PS, 193.000 km, Bj.9/93
Insbesondere, wenn er noch nicht warm ist, schaltet er zwischen 80 und 90km/h hoch ... runter ... hoch ... runter, kann sich nicht entscheiden und das Ganze recht ruppig.
Gebe ich mehr Gas, nimmt er es nur sehr träge an aber beschleunigt dann doch. Ich fahre jeden Tag 20 km einen Weg und 20 km zurück, zunächst mehrmals einige hundert Meter Landstraße mit abwechselnd Kreisverkehren und Ampel, dann Autobahn.
Standheizung benutze ich zur Zeit jeden Tag, morgens und abends. Das scheint die Symptome etwas zu dämpfen.
Hier noch ein paar Infos
Der Wagen verliert immer wieder Getriebeöl, so 200-300 ml auf paar tausend km. Ich schau regelmäßig nach und fülle auf. Die Werkstatt sagt, weiter so machen bis es zu viel wird, was er verliert, dann Auto wegschmeißen :-( . Ölwannendichtung wurde vor ca. 10.000 km gemacht und bei der Gelegenheit ein paar Schrauben aus der Ölwanne gefischt. Ölwechsel habe ich gerade vor ca. 2.000 km machen lassen.
Ein Bekannter, der bei ZF arbeitet, wo die BMW-Getriebe samt Steuergeräten hergestellt werden (damals wurden, für mein Modell), kannte das Thema und meinte, es wäre das Steuergerät, das in der Ölwanne sitzt. Ich sollte es ausbauen und an ihn schicken. Die würden's dann mal durchckecken bei ZF.
Aber bevor ich solche Operationen am OFEO durchführe - der Bekannte hat meinen 7er nie gesehen, möchte ich das mal zur Diskussion stellen ob das das richtige Vorgehen ist oder ob es andere Vermutungen gibt.
Danke für Tipps und Hinweise!
KAYA
17.11.2012, 01:27
nur ölich fröhlich..
eure beiden Fahrgestellnummern mal bitte.. ich denke ihr habt beide noch kein Softwareupdate.
17.11.2012, 11:58
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Jo,
klingt danach. allerdings, so weit ich weiss, ist das Update nicht mehr zu bekommen.
Gab da mal irgendwann im letzten Jahr nen Fred dazu und da gabs wohl bei BMW in münchen noch ganze 3 Stück, so meine ich !
also wirds wohl eng werden, wenn nicht gerade jemand nen Schlachter mit anderem chip rumstehen hat.
Steffen
19.11.2012, 22:44
ich denke mal, greg_p, der das Phänomen schon 2008 beschrieben hat, wird das Problem zwischenzeitlich irgendwie anders gelöst haben .
Meine Fahrgestellnummer ist: WBAGD21080DF27466.
Softwareupdates sind doch replizierbar. Wie können sie "ausverkauft" sein, außer der Urheber hat die Software eingestellt.
Woran verschluckt sich das Steuergerät überhaupt
Und dann habe ich doch da noch den Draht zu ZF. Der Kollege dort hatte ja schon auf Steuergerät und dessen Programmierung getippt.
KAYA
20.11.2012, 00:09
Betroffene Fahrzeuge:
730iA (M60) mit A5S 310Z und Fahrgestellnummer kleiner DD 44 532
du müsstest die neue Software schon haben..
das Steuergerät in der Wanne ist übrigens nicht das Steuergerät welches den Chip enthält, dieses sitzt vorne im Elektrokasten.
könnte durchaus sein das deine Kügelchen da matsch sind.. Hydromat hier aus dem Forum kann dir da weiterhelfen
falls du dich mal mit dem Softwareproblem belesen willst , BMW 7er, Modell E32, Eprom-Tausch der EGS (www.7er.com)
20.11.2012, 00:15
Ist auch meine Meinung, das es sich eher um ein Mechanisches Problem handelt. Die Berühmten "Plastikkügelchen"
Gruss dansker
