Alt 12.10.2018, 19:51   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Radlager sind bei allen E38 gleich, hat nichts mit dem Sensor zu tun.
Alt 15.10.2018, 07:12   #12
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
die Sensoren sind beim E38 alle aktiv. Du siehst 2 Anschlüsse im Stecker. Das eine ist die Versorgungsspannung, das andere das Ausgangssignal. Der dritte Pol ist die Metallhülse am Befestigungsloch, darüber bekommt der Sensor die Masse.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2018, 11:50   #13
felted
Fahrzeug: E38-728iA (10.1998)
so, habe am WE die beiden hinteren Sensoren und die Verkabelung durchgemessen.
  • Zündung an
  • Motor aus
  • Spannungsmessungen direkt gegen den Minuspol der Batterie
  • Steuergerät ist nagelneu!
Die ABS-Sensoren haben nur zwei Kabel und die Steckverbindung ist blau.
  • Beide ABS-Sensoren haben einen Innenwiederstand von ca. 7,5 MOhm
  • Die Kabel der beiden ABS-Sensoren zum Steuergerät haben 0 Ohm
  • Jeweils ein Kabel der ABS-Sensoren haben gegen Masse ca. 12 Ohm.
  • Jeweils ein Kabel der ABS-Sensoren haben gegen Masse ca. 7,5 MOhm Ohm.Verkabelung ist also in Ordnung
  • An beiden ABS-Sensoren liegt keine Gleichspannung an
Das bedeuted doch, dass meine hinteren Sensoren schon vom Steuergerät keine Versorgunsspannung erhalten. Aber das Steuergerät ist doch nagelneu...
Grüße, Detlef
felted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2018, 11:58   #14
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Soweit die Theorie.
Dann müsste aber das Zuleitungskabel evtl. 3adrig sein,
aber zumindest die Metallhülse einen Anschluß zum Sensor haben,
HAT sie aber NICHT.
Was nun. Und nicht vergessen, wir reden hier über den E38.
M f G
Alt 15.10.2018, 12:42   #15
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Mit der Widerstandsmessung (erst recht bei Zündung an) machst aber nicht wirklich was Schlaues. So legst an undefinierter Stelle Spannung an, die so nicht vorgesehen ist.
Das allein könnte nach meinem Verständnis bereits Schäden am Steuergrät verursachen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 15.10.2018, 12:53   #16
felted
Ne, ich habe die ABS-Sensoren abgestöpselt und diese dann ohmsch durchgemessen. Am Steuergerät habe ich nur Spannungen gemessen.
Grüße, Detlef
Alt 15.10.2018, 12:57   #17
Haschra
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Mit der Widerstandsmessung machst aber nicht wirklich was Schlaues...könnte Schäden am Steuergrät verursachen.
Das ist richtig.
Aktive Sensoren/Hallsensoren wie im E38,
dürfen nicht mit dem Ohmmeter geprüft werden.
Schäden können auch am Sensor entstehen.
M f G
Alt 15.10.2018, 13:01   #18
JensB
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Soweit die Theorie.
HAT sie aber NICHT.
M f G
Doch, hat sie. Ist zwar nicht ganz genau zu erkennen, aber schau mal dort. Der untere Anschluss an den Sensoren ist die Masse. Die Metallhülse an der Befestigungsschraube ist intern mit dem Sensor verbunden. An dem Transistorsymbol erkennt man auch, dass es aktive Sensoren sind. Und wie ihr ja schon geschrieben habt, sollten diese nicht auf Durchgang geprüft werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ection/m7DQ6tf
Jens
Alt 15.10.2018, 13:02   #19
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Mit Verlaub, das ist Unsinn. Die Metallhülse ist lediglich ein mechanisches Stützelement für die Verschraubung. Die Masse des Federbeines ist nämlich gar nicht gesichert, da gibt es Gummi im Domlager und Kunststoff in den Kugelgelenken. Für eine zuverlässige Masse bräuchte es eine extra Verbindung zur Karosse, z.B. ein Masseband.
Ich zitiere mal Hella:
Der Sensor ist über ein zweipoliges elektrisches
Anschlusskabel mit dem Steuergerät verbunden. Über die Spannungsversorgungs-
leitung wird gleichzeitig das Sensorsignal übermittelt. Die andere Leitung dient als
Sensormasse.
Bevor man an dem Zeug herummisst, sollte man sich belesen, z.B. hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hella.com/ePaper/Raddreh...n/document.pdf
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2018, 13:15   #20
Haschra
Doch, hat sie.
Hat sie nicht, habe vor Jahren einen vorsichtig zerlegt,
keine Verbindung des Ringes zur Sensorelektronik.
Der Beitrag von "e3tom" trifft genau ins schwarze,
mehr gibts dazu nicht zu sagen.
Mir fällt jedenfalls dazu nichts mehr ein.
M f G
Felgen/Reifen: RDC Sensoren für VL 315MHz oder 433MHz 740iA Individ BMW 7er, Modell E38 4 06.04.2014 08:50
PDC Sensoren oder Steuergerät defekt? bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.10.2013 00:03
Getriebe: Getribesteuergerät oder Sensoren? chevy57 BMW 7er, Modell E32 4 16.02.2009 22:27
755PS oder zwei QP´s chief4 Autos allgemein 2 08.11.2006 22:50
Elektrik: RDC sensoren 315 oder 433Mhz RDV-001 BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2005 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
