Alt 29.04.2021, 19:39   #1
Erny.
Benutzerbild von Erny.
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Standard Scheinwerfer Waschanlage.
Hallo E38 Freunde,
die Scheinwerfer Waschanlage an meinem Spielzeug funktioniert nicht mehr.
Die Sicherung ist ok. man hört aber nicht, dass die Pumpe die für die Scheinwerfer Waschanlage zuständig ist, aktiviert wird.
Die Scheiben Waschanlage funktioniert, meine Frage wäre; um an die Pumpe zu kommen muss man die Radlaufverkleidung weg bauen und von welchem Relais wird diese Pumpe angesteuert?
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße Ernst.
Erny. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2021, 20:11   #2
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Die Pumpe ist wahrscheinlich hin. Radhausverkleidung muss nicht komplett raus. Schrauben an der Seite zur Beifahrertür lösen und Verkleidung beiseite ziehen.
Die Pumpe kann man einfach ausbauen (selbsterklärend) und einmal prüfen indem man daran Spannung anlegt. Manchmal ist auch der Anschlussstecker korrodiert, aber das sieht man dann. Am besten, man hat direkt eine neue zur Hand, sonst macht man sich die Arbeit zweimal. Im Zubehör ist sie recht günstig zu erwerben (z. B. Febi - die ist ganz OK).
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2021, 23:27   #3
Erny.
Frage Scheinwerfer Waschanlage.
Hallo Axel,
schönen Dank für die Info, leider ist es nicht der Fall, wenn ich die Pumpe manuell anschließe funktioniert sie einwandfrei.
Es kann also nur noch am Relais liegen das für die Schaltfunktion zuständig ist.
Und das ist jetzt das große Fragezeichen, welches Relais ist es?
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Danke noch mal.
Ernst. M.
Alt 29.04.2021, 23:33   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Erny. Beitrag anzeigen
...die Scheinwerfer Waschanlage an meinem Spielzeug funktioniert nicht mehr.
Mach mal die Zündung aus, und nach 5 Min. wieder an.
Dann mal die Scheibenwaschanlage betätigen.
Funktioniert die SWRA dann?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 29.04.2021, 23:47   #5
Erny.
Hallo Haschra,
die Scheinwerfer Waschanlage muss nach jedem Neustart vom Fahrzeug und Scheibenwaschanlagen Betätigung sich automatisch einschalten, danach wenn ich mich noch richtig erinnere, nach 5 Waschvorgängen wieder einmal tätig werden, die schaltet sich aber überhaupt nicht ein.
Ich muss zum TÜV und wenn es nicht funktioniert brauche ich gar nicht hinfahren, das ist mein Problem.
Gruß. Ernst
Alt 30.04.2021, 00:38   #6
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Das hat bei mir noch nie einer vom Baurat überprüft, ob die funktioniert...
Wie oben schon genannt, ist vermutlich die Pumpe über die Wupper.
Bei Schönwetter-Fahrzeugen wird sie ja kaum genutzt, und dann gammelt sie fest.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2021, 00:45   #7
Erny.
habe gestern die Pumpe ausgebaut und direkt an Batterie angeschlossen, sie funktioniert einwandfrei, sie wird halt im Normalbetrieb nicht angesteuert.
Alt 30.04.2021, 00:58   #8
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Sicherung F4, hinter dem Handschuhfach ist ein Relais für die SRA (wenn ich das noch korrekt im Kopf habe und es über die BJ keine Änderung gab)
Kommt denn Strom und Spannung an der Pumpe an?
Das GM ist bei dir nicht mal getauscht und nicht richtig wieder codiert worden?
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2021, 01:06   #9
Erny.
Sicherung F4 ist ok.
An der Pumpe kommt keine Spannung an, sonst würde sie laufen.
Alt 30.04.2021, 02:14   #10
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Mußte nicht zur Betätigung der SWRA-Pumpe Zündung & Licht eingeschaltet sein sowie eine Wartezeit von ca. 3 min nach jedem Betätigen?? Und selbst dann funktioniert es nur jedes 5te Mal.
Dieselrußpartikeloxidator
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheinwerfer Waschanlage Andrej BMW 7er, Modell E38 16 08.04.2015 03:15
E38-Teile: Rückleuchten, Kat, Xenon Scheinwerfer + Waschanlage, Auspuff 4 Rohr; Oval Umut102 Suche... 1 04.01.2010 21:27
motor für scheinwerfer-waschanlage elvir Suche... 6 15.12.2006 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
