BMW 7er, Modell E23
Alt 31.01.2017, 17:35   #11
Newling
Fahrzeug: Kia
Standard Batterien statt Akkus
Das ist richtig, aber nicht ohne sich neue Fehler einzubauen.
Bis ca Ende 87 sind auch diese Platinen anfällig für Kontaktprobleme.
Andi
Newling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2017, 21:06   #12
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Hallo Andi,
freut mich, dass Du - als Spezi für die E23 Kombis (und Konsorten E24 etc.) - den Weg hierher gefunden hast.
M8-Enzo's Stärke liegt bei den E38ern und dessen Verwandten (neuere Modelle). Da ist Guido tatsächlich eine Koryphäe, so wie Du bei den älteren Baureihen.
Kann hier jedem nur empfehlen, bei Problemen am E23 Kombiinstrument Kontakt zum "Newling" aufzunehmen. Da wird Ihnen geholfen!
12Zylinder
Alt 01.02.2017, 17:13   #13
Newling
Fahrzeug: Kia
Danke für die Blumen :-)
Ich geb mir Mühe....
Andi
Alt 09.02.2017, 12:15   #14
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Ich finde es lustig, dass man in verschiedenen BMW Foren immer mal wieder die gleichen Namen liest
Jens (im E24 Forum auch JensB)
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2017, 16:40   #15
Anvolohe
Fahrzeug: E23-732i (01.80)
Beitrag Ausfall Km-Anzeige
Hallo Bone,
ich bin nun auch betroffen vom Ausfall der km-Anzeigen.
ich habe einen E23 (1980), keine Akkus nehme ich a.
Kannst du mir als Laien sagen, wie ich die Einheit ausbauen kann.
Danke Volker
Anvolohe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2017, 17:16   #16
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Hi Volker,
wenn du den ganzen Tacho meinst, dann geht das sehr fix.
Er ist nur oben mit 3 Schrauben befestigt. Danach langsam rausziehen und die Steckverbindungen hinten lösen. Fertig.
Wenn du magst, davor einfach das Lenkrad ausbauen, dann ist es weit weniger fummlig.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2017, 21:40   #17
RobertF
Fahrzeug: Jaguar MK2, Jaguar XK140DHC, 2CV, BMW745i 2/85
Eine ausführliche Anleitung zu finden, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E23 Private Homepage mit vielen Tipps und Tricks für den BMW E23 von Heinz-Peter Schmitz unter Reparaturanleitungen
Empfehlung ein Handtuch über die Lenlsaule legen damit es nicht verkratzt.
RobertF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2017, 10:51   #18
Anvolohe
Standard Tacho
ich danke dir VG Volker
Elektrik: Kombiinstrument Problem! Batterieleuchte geht auch nicht nach Reparatur! Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 21 09.11.2014 13:55
Heizung/Klima: Reparatur vom Heizschwert snoopy531 BMW 7er, Modell E32 17 16.03.2012 18:39
E38-Teile: Teil vom Kombiinstrument Waisenhaustune Suche... 5 17.02.2012 23:33
E32-Teile: Plexiglasscheibe vom Kombiinstrument Pace Suche... 1 01.01.2007 02:19
Kombiinstrument - Austausch oder Reparatur? E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 10 16.07.2004 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
