Alt 26.05.2017, 10:41   #11
Walli
Fahrzeug: E38-740iL EZ 03.98
Danke für die schnelle antwort.
Hab ein bild mit angehoften , hoffe das klappt.
Ähm diese silberne leiste mein ich. Die sind sehr verwittert bei mir.
Mit freundlichen Grüßen
Dateityp: jpg IMG_5091.jpg (85,5 KB, 47x aufgerufen)
Walli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2017, 10:47   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Also die Brustleisten innen.
Wie gesagt, zuerst Pappe abbauen.
Ich hab schon mal so Leisten poliert und lackiert.
Nicht ganz so schön wie neu, aber viel besser wie vorher.
Problem:Neu kosten die inzwischen nen Schweinegeld.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.05.2017, 11:10   #13
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Standard 5hp24 Esso LT71141 mischbar?
upps falscher post
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2017, 11:24   #14
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Türverkleidung ab, ich denke meint Gasi mit "Pappe", dann kommt man gut ran! Habe ich bei mir auch schon getauscht
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2017, 13:59   #15
Walli
Oh man hab jetzt hinten mal probiert. Da ich rollos habe sind die angetackert. Ich glaub das kann ich vergessen und die kleine neben dem rollo bekomm ich auch nich ab. Och mannow. ��
Ich denke dann is das er was für sprühfolie. Was meint ihr ?
Geändert von Walli (27.05.2017 um 14:34 Uhr).
Alt 27.05.2017, 14:47   #16
gasi
Ich hatte beim Nachrüsten der Türrollos Pappen in schlechtem Zustand bekommen.
Die kleine getackerte Leiste hatte ich vorsichtig gelöst, ausgebaut, poliert und mit Klarlack besprüht und dann wieder eingeklebt.
Sieht sehr ordentlich aus.
War aber ne fummelige und langwierige Arbeit.
Alt 30.11.2019, 09:27   #17
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
kurze Frage zu der Aktion. Folgendes stört mich in Verbindung mit meiner Wagenfarbe enorm und möchte ich dringend ändern:
Chromeinsätze an den Stosstangen und an den Türen (Stossleiste)
Frage: Die Einsätze an der vorderen sehen "Austauschbar" aus. Habe ich das richtig verstanden, die Teile sind geclipst , incl. SW Reiniung ?
Hinten sind sie auch geklipst ?
Dann gibt es diese Teile vermutlich auch in schwarz, bzw. grundiert und lackierbar ?
Die Stossleisten an den Türen auch ?
Das Chrom stört mich enorm, ich möchte das zwingend in Wagenfarbe haben, habe aber noch nicht mit dem lackierer gesprochen. Zum einen ist mir der Aus- Abbau unklar, ausserdem weiss ich nicht wie gross der Aufwand des lackierens ist (Chrom ?)
Vielen Dank.
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2019, 10:22   #18
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ja, sind geklipst, SWRA ist geschraubt.
Türstoßleisten auch, gibts auch in schwarz.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...m_cover_front/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...lamp_cleaning/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...grill_3/#pos_2
Alt 30.11.2019, 12:19   #19
MK92
Fahrzeug: E38 - 740i Schalter (07.94) - BMW E70 X5 35d X-Drive
Ich habe gestern auch angefangen, die Leiste abzubauen, da ich auf Shadowline umbaue. Die Leisten an den Stoßstangen vorne und hinten, falls du keine SWR hast, einfach mit Gefühl abziehen. Bei mir sind alle Clipse noch vorhanden. Die Brustleisten einfach mit der Hand ohne Werkzeug hochziehen, am Besten ganz hinten anfangen, da hat man einen kleinen Hebel zum anfassen. Bei mir sind sie ganz leicht krumm, ich denke aber das bleibt nicht aus. Die Dachzierleiste besteht aus zwei Teilen, einmal an der C-Säule und einmal das längere vordere Stück. Die Leiste an der C-Säule ging ganz einfach ab, einfach einen kleinen Plastikkeil in Richtung Dach und einmal Richtung Zierleiste stecken und mit einem Schraubenzieher vorsichtig raushebeln. Die vordere Dachzierleiste lasse ich dran, die werden eh foliert. Die ist so fest und ich habe keine Lust, etwas kaputt zu machen.
Ich habe da mal eine Frage an euch:
Die hintere Dachzierleiste an der C-Säule hat ja Klammern, diese sind mir jedoch von der Leiste abgebrochen. Das sieht so aus, als wäre sie an der Leiste festgeklebt. Klebe ich die einfach mit 2K-Kleber wieder fest oder wie mache ich das am Besten? Bilder habe ich angehängt.
Viel Erfolg beim Ausbau und immer vorsichtig mit Gefühl
Dateityp: jpg IMG_5848.JPG (86,5 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5850.JPG (60,7 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5851.JPG (66,2 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5864.jpg (43,4 KB, 30x aufgerufen)
MK92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2019, 18:01   #20
MK92
An den Türen waren die Stoßleisten aber nur ,,schwarz" bei Shadowline, nicht in Wagenfarbe. Nur zur Info, falls du originalgetreu umbauen möchtest.
Dachleiste demontieren. Wie ? BMW e65 Driver BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.09.2013 11:46
Zierleisten Innenraum demontieren MatoZlato BMW 7er, Modell E38 6 30.03.2013 14:59
Karosserie: Motorhaubenemblem demontieren. Wie? Derschweizer BMW 7er, Modell E32 7 13.11.2011 12:41
Innenraum: Wählhebel demontieren. Wie? Pitufito BMW 7er, Modell E38 11 19.05.2011 23:59
Innenraum: CD-Radio demontieren? Wie? Diamaond BMW 7er, Modell E65/E66 5 13.03.2010 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
