Alt 15.07.2021, 18:18   #11
Boala
Fahrzeug: e65-730d, e28-bald mit V8, S1000RR
Toll... Injektor durch anderen Injektor getauscht, Motor läuft problemlos 45minuten im Standgas und sobald ich den Gang ein leg und rückwärts ausparke geht er nach keinen 2 Metern aus und wieder das gleiche Problem. Dieses mal Zylinder 2. (Den 4. Zyl habe ich ausgetauscht und der Fehler ist vom 3. Injektor beim wechseln zum 4. mitgewandert)
Dezent ratlos!
Boala ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2021, 19:06   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Du hast jetzt zum zweiten Mal die Injektoren untereinander getauscht. Hast du auch jedesmal die Mengenkorrekturwerte mit umgeschrieben? Desweiteren Würde ich jetzt definitiv mindestens diesen einen Injektor tauschen. Eher alle einmal neu.. Und dann die Korrekturwerte neu eintragen. Ansonsten weiß ich DME nicht, welche Menge pro Hub in den Zylinder gelassen wird und kann somit nicht optimal regeln.
Alt 15.07.2021, 19:22   #13
Boala
Sorry vielleicht habe ich mich undeutlich ausgedrückt.
1. Schritt: Injektoren untereinander durchgetauscht, Fehler ist mitgewandert von 3 nach 4 (mit Software korrigiert)
2. Injektor bestellt und den Injektor den ich von 3 nach 4 getauscht hatte ausgebaut und durch den bestellten ersetzt (wieder mit Software korrigiert)
Auto gestartet und im Stand 45min laufen lassen. Dann wollte ich rückwärts ausparken und eine runde fahren. Bin nicht mal aus der Parklücke raus gekommen dann hat er wieder abgestellt.
Fehler ausgelesen, jetzt kommt der Fehler bei Injektor 2
Ich glaube nicht an den Injektor, kann das auch etwas anderes sein dass das System durcheinander bringt?
Alt 15.07.2021, 19:25   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Tja dann sind vermutlich alle fritte....grade wenn der Fehler jetzt auf einem anderen Zylinder ist.
Alt 15.07.2021, 19:26   #15
Boala
Ok aber warum läuft er dann im Standgas 45min lang und erst beim Gang einlegen fängt das ganze an?
Alt 15.07.2021, 19:39   #16
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich kann nur vermuten, aber da reicht anscheinend die Abgegebene Kraftstoffmenge zum Motorlauf, danach ist es zu viel oder zu wenig. Der Wagen müsste bei zu viel Kraftstoff aber danach am Endrohr riechen. Bei zu wenig geht er halt einfach aus ohne zu riechen.
Schau dir doch mal die Lamdawerte an. Diese sollten sich im Idealfall zwischen Lamda 3-6 im Leerlauf liegen. Bei Volllast um die 1,5 sein( andere Hersteller gehen bis 1,3 runter, genauen Wert kenne ich vom M57 jetzt nicht)
Alt 20.07.2021, 10:17   #17
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Wechsel alle und fertig dann läuft er wieder. Das Reinigen ist sinnlos wenn die eingelaufen sind sind sie eingelaufen.
Mein Onkel hat die dinger jahrelang gebaut bei der Bosch. Selbst ab produktion sind die toleranzwerte schon mieß gewesen und trotzdem an den Kunden gegangen.
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2021, 22:22   #18
Boala
Nach allem löschen und neu aufsetzen etc läuft er aktuell. Bin gespannt ob nochmal was kommt. Hab mal ARAG abgeschlossen
Tacho geht nicht und Motor springt zögerlich an und geht manchmal aus Joachim BMW 7er, Modell E38 4 26.01.2017 11:23
Motorraum: Springt schlecht an, Motor geht aus sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 2 30.09.2014 01:14
740er springt kurz an und geht dann wieder aus. rofra11 BMW 7er, Modell E32 15 15.02.2011 18:11
Motor geht nach wenigen Sekunden wieder aus don2003 BMW 7er, Modell E38 6 12.11.2010 10:31
2-3 sekunden getuckere.... und dann geht´s los ! EGS-Schrott dasteil BMW 7er, Modell E32 14 23.10.2002 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
