04.05.2024, 22:58
Fahrzeug: E65 745d
Huhu Laki,
wie meinst du das mit dem "Spannungsstecker am Logic7 dran gelassen"?
Das Logic7 ist gar nicht mehr im Fahrzeug
Da baumelt der unbelegte Stecker herum + LWL Brücke.
3 Türgriffe funktionieren noch immer einwandfrei. Öffnen wie auch schließen.
Also müsste ich nur (mal wieder) der Griff von der Fahrerseite abgeklemmt werden.
Muss gucken ob ich das morgen/übermorgen hin bekomme. Drück mir die Daumen. Kann mich im Moment kaum ohne Schmerzen bewegen nervt mich ungemein der Mist
Hat eigentlich schon mal jemand eine Reparatur der Türgriffe geschafft? Denke mal die üblichen Verdächtigen (durchgescheuerte winzige mini Drähte in eingeschweißtem Plastik) Ärgert mich das die Griffe so teuer sind und gerade mal ein paar Jahre halten. Wie gesagt ist mein dritter Fahrerseite nun.
Erst konnte ich die Tür nicht öffnen aber über Griff schließen, dann ging schließen einige Wochen nicht aber öffnen und dann wieder anders herum und dann gar nicht mehr. Aber scheint wohl normal zu sein
Reparatur wäre eine echte Option anstelle Neukauf. Ansonsten wird es abgeklemmt und in Folie verklebt damit keine Feuchtigkeit rein kommt.
Weiß jemand ob BAVtronik noch aktiv ist? Habe irgendwo gelesen das er nicht auf Anfragen reagiert? Jemand neue Infos darüber?
10.05.2024, 14:58
Fahrzeug: E65 745d
Also Rückmeldung:
nachdem ich nach Anfragen von BAVtronik keine Rückmeldungen erhalten habe, habe ich mein Logic7 zu Pavel von Kingrepair geschickt.
Pavel ist verdammt flott!!!!!! Heute früh bekommen und heute Mittag schon Diagnose fertig.
Mein Logic7 hat einen Wasserschaden, dabei ist bei mir im Kofferraum hinten links Furz trocken!! Es gibt keine sichtbaren Wasserspuren irgendwo
In der Zeit, wo ich ihn habe, kann ich mich defintiv NICHT an Feuchtigkeit hinten links erinnern. Die Auflösung des Rätsels hat Pavel gleich mitgeliefert. Es ist schon mal jemand am Logic7 dran gewesen und hat wohl was gemacht und ich war es definitiv nicht.
Schon erstaunlich das die Kiste trotz Wasserschadens noch so lange durchgehalten hatte
Hier auf den Bilder kann man einige Spuren der Schäden erkennen. Auf dem ersten Blick war mir persönlich nichts aufgefallen.
leider kann er da in dem Fall nichts mehr machen
Hat jemand noch eine Idee oder bleibt meine letzte Alternative der Neukauf wenn BAVtronik sich nicht mehr meldet? Vor allem weiß ich ja nicht ob zu viel hinüber ist und ob Stuart mit dem unbekannten funktionierendem Rest noch arbeiten könnte - wenn er sich denn melden würde...
10.05.2024, 15:06
Fahrzeugsattler
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
BavTronik meldet sich erst wenn du die Bestellung abgeschlossen hast war bei mir auch so, es git da nicht viel zu fragen du schickst es hin die werfen deine alte Platine auf den Müll machen eine neue rein und fertig, der klang ist auch besser als zu vor.
und ja man sieht auf beiden Fotos sehr gut das da Feuchtigkeit drin war mach deine Kofferraum Dichtung Lieber mal neu.
Bei mir hast gut 6 Wochen gedauert bis das L7 wieder bei mir war aber nicht wegen Bavtronik das wurde schnell Bearbeitet nein der Zoll hat ewig festgehalten.
10.05.2024, 15:43
Fahrzeug: E65 745d
im Text stand drin, das man sich vorher über Kontakt melden soll, wenn man Fragen hat
International Customers Beware: You will be liable for all import/duty charges for shipping, please contact us first before ordering.
Man kommt ja im Bestellablauf gleich Richtung "bezahlen" und ich wollte nichts vorab bezahlen, wenn man vorab nicht erst mal mit ihm kommunizieren kann.
Ich muss erst mal was für meine Gesundheit machen - die geht vor - und dann kann ich ja noch mal versuchen ob ich mit Stuart ins Gespräch komme.
Im Logic7 sind ja zwei Platinen und eine davon macht er ja neu. Bei mir sind aber beide Platinen beschädigt. Die Frage ist ja ob er damit noch was anfangen kann oder ob da jegliche Mühen vergeblich sind.
Das was überarbeitet wird ist die große Platine mit den Verstärkern etc. Bei mir ist ja auch noch der DSP (kleine Platine) hinüber.
Die Kofferraumdichtung habe ich mir vor einigen Minuten angeschaut. Die sind "perfekt" aus. Keine Beschädigung, nichts brüchig, eingerissen... Tip Top. Aber wenn du meinst das es besser wäre da eine neue rein zu machen bevor noch weitere Geräte schwimmen lernen, ist es ein guter Hinweis.
Danke!
Geändert von unknu**elig (10.05.2024 um 15:55 Uhr).
10.05.2024, 16:39
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Alternativ gebrauchten bei Ebay kaufen, aufmachen und kontrollieren auf Wasser. So hatte ich es gemacht, auch über King.
Markus
10.05.2024, 19:51
Fahrzeug: E65 745d
ja das wäre auch eine Option nur wie hoch ist das Risiko einen zu erwischen der auch nicht mehr in Ordnung ist? Gebrauchte L7 gibts ja einige auf dem Markt.
Pavel wird sich sicherlich freuen wenn ich ihm einen potentiell defekten Logic7 nach dem anderen zusende aber irgendwann kommt man auch zu dem Punkt das ein Neukauf zum identischem Ergebnis führte
Nehmen wir an ich hatte unglaublich viel Pech (mein Spezialgebiet) und die ersten 4 für ca. 100€ bis 150€ waren defekt, Pavel nimmt ca. 60€ zum Testen, sind mal eben 650€ übern Daumen gepeilt in Sand gesetzt. Beim 5ten. habe ich Glück, dann der Umbau - eventuell Reparatur, bin ich auch am Ende bei 1200€ übern Daumen gepeilt. Knapp über 1400€ kosten ein "nagelneuer" (neu aufgebauter) bei BMW.
Auf jeden Fall eine Überlegung wert. Kann mir ja die ganze Woche Gedanken drüber machen.
