Alt 18.11.2021, 18:45   #81
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Danke für Deine Nachricht.
Bus-System kann wohl schon einiges bewirken...
habe die Branche vor über 10 Jahren gewechselt und stecke selbst nicht
mehr im Tagesgeschäft drinne - der Ölniveu hängt am gleichen Bus, hätte also schon stimmen können...
Wenn es der Regler ist freue ich mich.
Und ja ich will den Wagen länger halten - mit dem alten M57
MFG
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2021, 19:11   #82
bmw-master1979
Hamann7
Wenn du ein Most-problem hättest,wären es mehr als nur 2FEHLER.
Da würde dein Halbes Fahrzeug verrückt spielen,incl einem Tannenbaum im Tacho,und das Permanent.
Das man nicht unnötig Ersatzteile tauschen will/sollte,
ist zwar Richtig,aber dieses Problem bedarf keiner wissenschaft.
MFG LAKI
Alt 18.11.2021, 19:40   #83
Pace
gut zu hören
Was passiert denn wenn ich den Stecker am Regler abziehe?
Dann müsste doch ein Notwert kommen, und den sollte die Lichtmaschine
auch liefern wenn Sie in Ordnung ist oder?
LG
Alt 18.11.2021, 19:55   #84
Markus525iT
Wir reden hier nicht vom Most Bus. Es geht um Lima und Ölsensor (und Glühsteuergerät) und damit um den BSD Bus.
Und wie schon richtig gesagt, ein Sensor kann das Signal stören und damit auch die Lima verwirren.
Da auch da dein Ölsensor im CC auftaucht war es absolut naheliegend den als erstes mal auszuprobieren.
Schade dass er es nicht war.
Den Regler kann man nach sauberer Analyse dann immer noch tauschen
Edit: Falls du ein wenig spielen und lernen willst steht hier ein wenig was zum BSD Bus:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.picoauto.com/support/viewtopic.php?t=17231
Da würdest du aber um ein Oszilloskop nicht umhin kommen.
In diesem Thread wird auch davon ausgegangen dass die Lima dann mit einem Notwert arbeitet.
Markus
Geändert von Markus525iT (18.11.2021 um 20:08 Uhr).
Alt 18.11.2021, 20:22   #85
Pace
danke Markus... lernwillig bin ich immer...
ich werde den Stecker vom Regler abziehen und mal schauen ob er läuft
Berichte gleich...
LG
Alt 18.11.2021, 23:29   #86
Pace
Stecker vom Regler unten und die Spannung ist immer noch im gleichen Bereich von 11,... - nur die Meldung "Generator gestört" kommt nicht mehr...
LG
Alt 18.11.2021, 23:40   #87
Markus525iT
Das klingt dann eher nach defekter Lichtmaschine.
Wo hast du denn gemessen?
Markus
Alt 18.11.2021, 23:41   #88
Pace
Im Zusatzmenü LG
Alt 19.11.2021, 07:35   #89
Markus525iT
Hast du die Möglichkeit mal direkt an der Batterie zu messen?
Markus
Alt 19.11.2021, 16:58   #90
Pace
Hallo Markus,
habe hinten auch gemesssen an der Batterie mit abgezogenem Stecker -
auch 11,xV
LG
Elektrik: Generator gestört / Generator Kommunikation Totalausfall der Systeme Broesel BMW 7er, Modell E65/E66 27 17.11.2018 20:33
Generator gestört Big 7 BMW 7er, Modell E65/E66 19 22.04.2017 13:47
E38-Teile: Generator wassergekühlt monaco Biete... 0 29.07.2014 15:47
Batterie 1 Std abgeklemmt , nun die Meldung " Generator gestört" ??? flavis BMW 7er, Modell E65/E66 24 08.02.2012 18:08
Generator gestört bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.04.2010 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
