Alt 30.09.2014, 04:16   #31
Auf jeden Fall hat der neue von Bosch 0 280 160 697 auch einen Plastikeinsatz, wenn ich mal nach einem Bild google.
Bei Hyundai passt er uebrigens auch fuer HYUNDAI •0K937 13280.
KIA Sportage auch.
Aber billig isser fuer 14.71, nur im Moment ausverkauft (wo anders kostet er um die 70 EURO)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstoffdruckregler
BMW wird da nicht erwaehnt, aber muss nichts bedeuten.
Bosch 0 280 160 697 Ersatz fuer
•0 280 160 500
•0 280 160 502
Geändert von Erich (30.09.2014 um 04:52 Uhr).
Alt 30.09.2014, 08:29   #32
harrry
Ja, das hatte ich gesehen mit dem Plastik. Aber nicht auf allen Bildern. Der Ring ist aber dicker, so wie er sein muß (auf allen Bildern).
Für kleines Geld kann man die ja mal ordern. Werde weiter berichten...
Die BMW-Nummer ist ebenfalls (momentan) vergriffen. Also kommt dann mal dort das Gleiche wie unter 0 280 160 697, nehme ich an.
Alt 27.10.2014, 00:31   #33
harrry
Soho...
Habe den BOSCH Druckregler heute bekommen.
0 280 160 697
Hat aber auch den dünnen Kragen wie der von Pierburg. Also kein richtiger Ersatz zu 0 280 160 500
Diese Nummer ist aber definitiv nicht mehr lieferbar.
Beider Versionen haben 3,0Bar.
Links auf den Bildern:
0 280 160 500 (alt)
Rechts auf den Bildern:
0 280 160 697 (neu)
Dateityp: jpg 01a2b2fd14f85c736020d163af0bcdccd6bc5647b7.jpg (96,7 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 01d4b728deceeff8d294a3fced5c4d963f485d415a.jpg (100,7 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0140d95b7e3760f441cf8fd8edde3037c7e6cddabe.jpg (100,3 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 01642b16a7f6c880ace6e37d1d2e030613eb497760.jpg (100,5 KB, 19x aufgerufen)
Alt 27.10.2014, 07:36   #34
Aber er passt? Wenn der Kragen zu duenn ist, leg einfach ne passende breite Unterlegscheibe drauf, dann passt die Schelle wahrscheinlich besser.
Alt 28.10.2014, 12:45   #35
harrry
Ja "paßt" er. Genauso wie der von Pierburg.
Es geht nicht um die 2. Scheibe.
Der originale Regler von BOSCH hat einen dickeren Kragen, damit er sich beim Zuziehen der Schelle nicht verzieht.
Laut BOSCH liefert BMW aber auch nur noch die "neue" BOSCH-Nummer.
Alt 03.10.2015, 23:23   #36
Rumpel73
Benutzerbild von Rumpel73
Fahrzeug: E32-750i (04. '91), E83-3.0sd
N'Abend!
Altes Thema neue Erkenntnisse?
Laut Teilekatalog brauche ich diese Druckregler: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Druckregler 1715685 | BMW 13531715685
Welche Regler soll ich mir jetzt bestellen? Die von Pierburg oder die von Bosch mit der neuen Nummer (0 280 160 697)?
Marc
Rumpel73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2015, 01:41   #37
harrry
Egal. Es gibt defacto nur noch die vom FL. Selbst wenn du sie bei BMW bestellst (habe ich getan), bekommst Du für teures Geld die für das FL von Bosch.
Alt 04.10.2015, 08:13   #38
Rumpel73
Danke. Und muß man etwas bestimmtes machen, damit die dann auch wirklich passen und halten?
Alt 04.10.2015, 23:35   #39
harrry
Also:
Beim VFL werden die Druckregler über die Verpreßkante mit einer Schelle gehalten.
Beim NFL sietzen die in einer Art Tasse und werden von einer Spannring darin gehalten.
Die Regler vom NFL (die es ja nur noch gibt) kann man auch im VFL einbauen, sollte dann aber eine Scheibe mit dazwischen legen, damit sie richtig halten.
Alt 13.02.2017, 03:30   #40
das ist ein interessanter Vid und eine gute Analysis, den ersten Teil mit dem elektr. Tester kann man sich sparen, aber interessant, dass der Sprit erst nach ca. 1 Minute da rausspritzt aus dem Vakuumanschluss, bei abgezogenem Vakuumschlauch. Muss ich auch mal Testen so lange. Die Membrame in dem Vid hat einen Riss!
Testing for a leaking, ruptured, fuel pressure regulator diaphragm
How to verify the cause of an intermittent long crank and a start/stall condition. Daphragm cracked. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=AKtR_yF7bi8
Benzindruckregler bmw e32 Mr.Unwissend Suche... 1 13.02.2010 11:58
Unterschied Motor 740i - 335i Alfred G BMW 7er, Modell F01/F02 1 10.02.2009 00:45
Motorraum: Unterschied 3.0 Motor 218 PS und 231 PS kawa3005 BMW 7er, Modell E65/E66 15 15.12.2005 22:12
Motorraum: Motor: Unterschied Diesel BMW Alpina D10 zu 730d MyNameis BMW 7er, Modell E38 3 26.06.2005 12:30
Unterschied Motor 3,5l im 7er/5er BlackSeven BMW 7er, Modell E38 6 17.12.2003 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
