Alt 05.10.2008, 21:43   #101
forest
Benutzerbild von forest
Fahrzeug: E39 530iA-LPG
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
hat vielleicht jemand 4 alte Sensoren mit leerer Batterie herumliegen und noch nicht entsorgt?
Würde die gerne gegen Übernahme der Versandkosten abnehmen.
Muss das einfach mal einen zerlegen um zu sehen wo die Batterie ist.
Hi.
Also du willst aber nicht damit sagen das meine Sensoren leer sind oder?
Einen geöffneten Sensor gibt es als Foto-Story im E39-Forum. Bin grad auf den Suche danach...
Gruß Forest
forest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2008, 21:49   #102
forest
Habs gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39-Forum - RDC sensor von innen
Alt 05.10.2008, 21:58   #103
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Hi Forest
nein wollte auf keinen Fall andeuten das deine leer sind.
Hat mich halt interessiert wie gut die Batterie versteckt ist.
Hast mir mit dem Link Arbeit gespart.
Habe soeben die hier
gekauft und hoffe das die bei meinen Winterreifen dann auch funktionieren.
Kann mann eigentlich das Herstellungsdatum der Sensoren auch per Diagnose auslesen?
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2008, 22:14   #104
forest
Ok.
Also das mit dem Herstellungsadtum weiß ich nicht. Ich weiß nur, das es auf den Sensoren eingelasert ist.
Der Verkäufer deiner Sensoren ist übrigends Top!
Habe meine Sensoren auch von ihm, leider funktionieren sie bei mir nicht....
Alt 05.10.2008, 22:17   #105
opa12
Hast du im Reserverad auch einen drinnen?
Wenn ja hast du den auch getauscht?
Muss bei mir noch prüfen ob im Reserverad einer drinnen ist.
Wenn ja wird der auch gleich getauscht. Hab beim Verkäufer mal angefragt ob er auch 5 liefern kann.
Alt 05.10.2008, 22:22   #106
forest
Reserverad gibts bei mir nicht mehr.
An der Stelle werden bei mir kurzfristig 63 Liter LPG zwischengelagert
Ach ja: In der Diagnose bei BMW kann man von jedem einzelnen RDC-Sensor den Batterie-Status abfragen...
Alt 24.10.2008, 22:05   #107
opa12
So heut war's soweit.
In die neuen Felgen RDC Sensoren eingebaut und Winterreifen montiert.
Reservereifen bekam auch einen neuen Sensor.
Beim ersten Start "Reifen Druck Set" durchgeführt und seit dem keine Fehlermeldung mehr.
Hier noch 2 Bilder von den verbauten Sensoren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lueftinger.net/730D/RDCSensoren1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lueftinger.net/730D/RDCSensoren2.jpg
Alt 24.10.2008, 23:44   #108
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
dran denken, daß man mindestens ca. 15-20 min fahren bevor die erste fehlermeldung kommt, den fehler haben hier einige schon gemacht und wurde enttäuscht (keine ahnung warums bei einigen nicht klappt)
aber keine sorge, bei mir gehts schliesslich auch,immer noch...ist also plausibel
Kai
Alt 24.10.2008, 23:47   #109
opa12
Bin mit den neuen Winterreifen bereits 100km ohne Fehlermeldung gefahren.
Ich gebe aber auf jeden Fall nach ca 1000km noch mal Bescheid.
Alt 14.11.2008, 10:08   #110
Swobi
Fahrzeug: 730d X3 02/14
Standard Felgen/Reifen Rdc Sensoren
Moin Gemeinde,
habe auch diese VW & Audi RDC`s in meine Wintereifen verbaut. Da diese bei einigen problemlos funktionieren, weiss ich nicht warum es bei mir nicht geht.
E38 Bj 07/99.
Bin jetzt ca 500 km gefahren und habe immer nach einer gewissen Zeit
" Reifendruckkonrolle inaktiv ". Habe fast jedes Mal bei Fahrtbeginn Reifendruck- Set durchgeführt.
Will heute mal einen Reset ( Batterie ) durchführen und eventuell den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Laut Rücksprache mit Beru sollen diese RDC`nicht im E38 funktionieren, da diese Beru 007 sind. Für E38 sollen, müssen Beru 002 eingebaut sein.
Werde weiter berichten.
Gruß aus der Lüneburger Heide
Swobi
Geändert von Swobi (14.11.2008 um 13:46 Uhr).
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: RDC sensoren? drm BMW 7er, Modell E38 0 05.05.2006 01:39
RDC Sensoren Hage4711 Suche... 3 29.07.2005 16:04
RDC-Sensoren Hage4711 Suche... 0 14.07.2005 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
