Alt 12.05.2021, 14:24   #1
rhimmel
Fahrzeug: E 65 730 D (04.07)
Standard Motorhaube nicht zu entriegeln
Liebe Forumskollegen.
Ich bitte um eine Antwort.
Bei meinem E65 lässt sich die Motorhaube nicht mehr öffnen.
Die Betätigung durch den Öffnungshebel im Innenraum funktioniert.
Der mechanische, zentrale Öffnungshebel, der aus dem Nierenbereich hervorschaut, ist jedoch ohne Funktion.
Ich habe das Forum natürlich schon durchforstet, aber diese Problemstellung noch nicht erwähnt gefunden.
Gibt es für mein Problem eine Lösung?
Es grüßt Richard
rhimmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2021, 17:06   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Bist du sicher das beide Seiten entriegeln?
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2021, 18:26   #3
rhimmel
Danke sehr für die Rückfrage. -
Ja beide Seiten sind entriegelt, ich kann die Seitenteile so weit hochziehen dass ich die Fixierzapfen sehen kann. Die jeweiligen Seiten sind auch leicht anzuheben. Der mittlere Haken ist tatsächlich das Problem. Schon erstaunlich dass eine so einfache Mechanik nicht funktioniert.
Grüße von Richard
Alt 12.05.2021, 22:14   #4
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo Richard,
ich weiß nicht ob es funktioniert, aber versuche mal das einer die Haube runter drückt und Du dann entriegelst. Vieleicht gibt es durch den geringeren Druck / Reibung etwas mehr Freigebe des Hakens. Können ja ein paar mm vieleicht reichen.
Günther
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2021, 07:59   #5
rhimmel
Hallo Günther,
guten Morgen und danke sehr für den Tipp.
Diese Version werde ich hernach ausprobieren.
Ein Feedback kommt in jedem Fall.
Grüße aus dem regenverhangenen Bayern, von Richard
Alt 13.05.2021, 09:17   #6
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Das Problem ist nicht neu. Hatte so was mal an einem 750i. Da hat die Werkstatt 3 Tage gebraucht, bis die den offen hatten. Die sind dann am Ende durch den vorderen linken Innenkotflügel gegangen....Beim e65 ist das schwieriger als beim e38, da kam man von der Niere aus dran. Kann teuer werden, ich drücke die Daumen.
Alt 13.05.2021, 12:00   #7
rhimmel
Hallo Günther, hier die versprochene Meldung.
Die geschilderte Lösung mit dem 2. Mann hat leider nicht funktioniert.
Ich bin in der Richtung weitergekommen, da ich entdeckte dass der Betätigungshebel, der aus dem Kühlergrill ragt, das Innenleben nicht bewegt.
Mein nächster Schritt ist, den Haken, der den statischen Bügel unten umschließt, wegzubiegen.
Grüße Richard
Stichworte
motor haube
Heizung/Klima: Standheizung lässt sich nicht entriegeln Fuzzy-79 BMW 7er, Modell E65/E66 20 03.01.2019 15:54
Karosserie: Motorhaube geht nicht auf black 7 BMW 7er, Modell E38 33 03.07.2014 17:40
Motorraum: Motorhaube geht nicht auf. abe2005 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.01.2012 23:06
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 20:00
Karosserie: Motorhaube entriegeln couparis BMW 7er, Modell E38 7 16.01.2005 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
