Alt 12.07.2021, 19:28   #21
klitschko1
Fahrzeug: E38 740d, E 32 735i, E34 525ix ,E31 850i, E60 550i
Ich habe von dem Monitor und alles was hinten links drin ist die Stecker abgemacht.
Jetzt , wo ich die Bilder gesehen habe... Ich habe das LCM nicht abgeklemmt, habe ich mit dem Grundmodul verwechselt.....
klitschko1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2021, 19:34   #22
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von klitschko1 Beitrag anzeigen
Was meinst du mit sauberer Kabelverbindung?
Stecker am Kombi und LCM sehen top aus.
Na, ich meine mit Multimeter Durchgang auf dem I-Bus und kein Kurzschluss zu Masse.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.07.2021, 20:56   #23
klitschko1
Dankeschön!
Ich mache Morgen meine Hausaufgaben!
Alt 13.07.2021, 17:39   #24
klitschko1
So, den Verbinder habe ich gefunden. Leider kann ich da auch Durchgang zu Masse feststellen, genauso wie an allen erreichbaren Steckern der Steuergeräte.
Um das defekte Kabel einzugrenzen wäre es toll wenn du noch mehr solcher Verbinder zu den Geräten im Kofferraum links finden würdest. Oder kann ich einen Schaltplan haben?
Alt 13.07.2021, 17:49   #25
gasi
Super, damit hast jetzt mal nen Ansatz.
Damit kannst du den Fehler einkesseln.
Stöpsel mal am Kammverbinder einen nach dem anderen ab bis du keinen Masse-Kurzschluss mehr hast.
Dann lässt den betreffenden mal weg und prüfst, ob am Kombi der Kurzschluss auch weg ist. Nachher testet du, was nicht funktioniert.
Wenn es nur ein Gerät ist, kannst entweder ein neues Kabel da hin verlegen oder ich kann ausgehend von dem betreffend Gerät im WDS nachsehen.
Alt 14.07.2021, 08:00   #26
Bragg
Fahrzeug: E38 735i (BJ 11.97)
Wo bekomme ich solche Prüfanleitung vom E38 her? Vom E34/32/31 habe ich ja fast alles.......
Falls du die Schaltpläne meinst:
Ich benutze die App "WDS Android DE"
Bragg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2021, 18:22   #27
klitschko1
Erst einmal vielen Dank für die Unterstützung, Tipps und Anregungen!
Ganz besonders an "Gasi" !
Der größte Teil ist nach langem Suchen gelöst.
Verursacher war tatsächlich das I-Bus Kabel vom Kombi zum Verbinder.
Ich habe es jetzt rausgeklemmt und erst einmal eine provisorische Leitung gelegt. Fast alle Geräte funktionieren wieder.
Was noch nicht erkannt wird ist das PDC und das Lenkrad .
Ich vermute mal das der unbekannte Schaden im Kabelbaum auch diese in Mitleidenschaft gezogen hat. Gibt es dafür auch Ansichten der Verbinder/ Kabelverlegung oder Erfahrungen?
Alt 14.07.2021, 19:45   #28
gasi
Das hör ich gerne!
Es liegt eigentlich nahe, dass bei Kombi ein-ausbau oder beim Armaturenbrett oder der Mittelkonsole mal was eingeklemmt oder aufgescheuert wurde
Du nur so grundsätzlich:
Es würde helfen, wenn du die Bauzeit unter dem Benutzerbild angeben würdest. Geht es um den 740d?
Beim PDC Steuergerät A81 hat auch einen I-Bus Draht, kannst den ja auch noch mal ausmessen und die auch Stromversorgung und Sicherung checken.
A81 wohnt hinten rechts siehe Grafik.
Dateityp: jpg A81.jpg (60,4 KB, 11x aufgerufen)
Alt 14.07.2021, 20:18   #29
klitschko1
Ja 740d 02/2000
Gibt es eine Idee wo die Unterbrechung zum Multifunktionslenkrad liegen könnte?
Da geht nichts, ausser die Heizung......
Alt 14.07.2021, 20:30   #30
gasi
Also das Multifunktionslenkrad hat ein eigenes Steuergerät A105
Wie es aussieht, residiert es vom Kammverbinder aus gesehen hinter dem Kombi und der Kurzschluss könnte auch von dem Zweig aus kommen. Siehe Foto.
X10171 26-polig, natur X10170 Stecker Multifunktionslenkrad
Pinbelegung am Stecker X10171
1 E Klemme R Sicherung F44
2 M Masse Steuergerät Masseverbinder
3 A Spannungsversorgung Multifunktionslenkrad Steuergerät Multifunktionslenkrad
4 A Masseanschluss Multifunktionslenkrad Steuergerät Multifunktionslenkrad
5 A Signalleitung Geschwindigkeitsregelung Steuergerät Geschwindigkeitsregelung DME DDE-Steuergerät DDE
6 E I-Bus Signalleitung I-Bus Verbinder
7 E Signalleitung Multifunktionslenkrad Steuergerät Multifunktionslenkrad
8 nicht belegt
9 nicht belegt
10 nicht belegt
11 nicht belegt
12 nicht belegt
13 nicht belegt
14 nicht belegt
15 nicht belegt
16 nicht belegt
17 nicht belegt
18 nicht belegt
19 nicht belegt
20 nicht belegt
21 nicht belegt
22 nicht belegt
23 nicht belegt
24 nicht belegt
25 nicht belegt
26 nicht belegt
Dateityp: jpg Multifunktionslenkrad.jpg (44,2 KB, 13x aufgerufen)
Geändert von gasi (14.07.2021 um 21:25 Uhr).
HiFi/Navigation: Ausfall Navi und Radio servit BMW 7er, Modell E65/E66 19 31.12.2012 10:19
Elektrik: Elektrik-Phänomen ABS DSC Radio Ausfall colstar BMW 7er, Modell E38 5 31.10.2012 22:05
Ausfall Blinker und Radio gerdi7 BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2012 16:14
Elektrik: Radio und MID Ausfall Airportdriver BMW 7er, Modell E38 10 06.02.2011 16:11
Elektrik: Radio Ausfall Chief23 BMW 7er, Modell E38 2 09.03.2005 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
