06.01.2009, 11:15
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Notentriegelung
Liebe Kollegen,
bei meinem 740 ist leider die Batterie leer, da ich das Innenraumlicht vergessen habe. Musste daher die Batterie zum Laden ausbauen.
Bevor ich manuell das Fahrzeug verriegeln wollte habe ich Gott sei Dank es vorab ausprobiert und die hinteren Türen offen gelassen.
Laut Bedienungsanleitung geht dies nur über die Fahrertüre. Das Versperren war kein Problem. Nur ich konnte auch mit gezogenem Türgriff das Auto nicht mehr entrioegeln.
Was mache ich da bitte falsch?
Danke Martin
06.01.2009, 11:18
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Moin,
schau mal, hier ist die Notöffnung nochmal beschrieben.
Tipps und Tricks
Gruß Stefan
06.01.2009, 12:26
Du darfst da an dem Griff nicht zu viel hochreissen, da muss man mit Gefuehl dran. Hochziehen, dann den Schluessel drehen, wenn Du auf harten Widerstand kommst, dann gaaaanz leicht den Handgriff hoch und/oder runter bewegen, bis Du mit dem Schluessel weniger Widerstand merkst, dann hast Du die richtige Stelle. Gewalt braucht man dann nicht.
06.01.2009, 12:45
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Jep aber ein geschicktes Händl !!!
Mal ne frage kommst du ausm deutschland od. nicht ?!?!? weil eig. funktioniert die Notöffnung Über die Beifahrertür !!! auch lt. handbuch !!!
Mfg. Mirko
06.01.2009, 14:16
Man bin ich ein Idiot. Ich habe ds ganze Prozedere an der Fahrertüre durchgeführt.
Bei der BEIFAHRERTÜRE hat es problemlos funktioniert.
Man sollte sich vorher überlegen und probieren wie die Notentriegelung funktioniert. Bei meinen 8tern ist dies auch nicht so einfach....
Danke Martin
04.06.2015, 13:37
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich (E32 750iL Jhg. 91), bei mir ist jetzt das:
"Sollte der Sicherungsknopf der Beifahrertür beim normalen Schließen nicht nach unten gehen, ist die Tür über die Notbetätigung geöffnet worden und muß deshalb wie vor beschrieben geschlossen werden."
Ok soweit, die Notentriegelung bring ich hin aber bei der Verriegelung scheiterts bei mir:
"Beim darauffolgenden Schließvorgang den harten Druckpunkt über die Position Diebstahlsicherung hinaus ebenfalls überwinden."
Ist das Schloss evtl. verklemmt? Möchte da einfach nicht den Schlüssel abdrehen...
Danke und Gruss
Dominic
