Alt 26.03.2009, 11:29   #1
Schiestel
Fahrzeug: E32-730i (02.91)
Standard Tacho 12-Uhr-Stellung
zu erst mal hallo, hätte da eine vieleicht ungewönliche Frage un zwar würde ich gern wissen wie ich meinen Tacho vom 730 e32 auf 12-Uhr stellung umbauen kann wäre net wenn mir da jemand ein paar technische tipps geben könnte vielen dank schon mal im vorraus
Schiestel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 12:22   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
ich weis leider nicht ob die technik des tachos das mitmacht.. also ob dem servo hinter dem tacho egal ist wo der zeiger steht bzw wo der "nullpunkt" íst
du musst theoretisch nur mal den zeiger runterhebeln (es wird immer empfohlen das ganze mit einer gabel runterzuhebeln)
dazu musst du vorher den nullpunkt stift ziehen und warten bis die nadel noch einen tick nach unten gewandert ist ..diesen punkt müsstets du dir merken wenn du alles wieder original zusammenbauen willst...
stecke dann doch einfach mal den zeiger wieder mittig drauf.... vlt musst du auch den kleinen stift mit umsetzten das die nadel nicht wieder hinten runtergeht
und dann fahre doch mal um block und schau wie sich die nadel verhält...
falls dein Kombiinstrument den Selbstest unterstützt ,führe diesen aus und notiere dir die engstellungen der tachonadeln...so hast du anhaltspunkte beim wieder zurückbauen und eichen
vlt hast du sogar noch den BC4 und stellst dir dort deine aktuelle geschwindigkeit ein ums zu vergleichen
eine 12 uhr tachoscheibe musste dir ja auch noch besorgen oder sogar selber machen Interner Link) klick mal hier,müsste ja nur die skala drehen
edit: das geht aber dann mit dem drehzahlmesser NICHT ..da ist ja untenrum gar kein platz.....
gruss Tino
wenn die Elektrik der Türen versagt: Interner Link) Reparatur meiner Türkabelbäume
wenn die ZV sofort wieder schliesst und der Kofferaum nicht aufgeht: Interner Link) Reparatur meines Heckklappenschlosses
wenn die Türen quietschen und knarzen: Interner Link) Ausbau und Reinigung der Türspannbänder
so habe ich meinen Interner Link) Innenraumfilter gewechselt
...und allen eine gute Fahrt...
Geändert von Scheitig (26.03.2009 um 12:33 Uhr).
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2009, 07:59   #3
Schiestel
danke ich wärds mal versuchen
Alt 12.04.2009, 20:40   #4
Johninho
Benutzerbild von Johninho
Fahrzeug: BMW 735iA E38
Hi, mich würde mal interessieren (wo wir beim thema sind) ob jemand mal eine der "plasmatachos" für E32 verbaut hat ? oder ob hier jemand weiße scheiben drin hat (fotos wären toll!) ??
lg johnny
Johninho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
tacho
Innenraum: Uhr gegen kleinen BC tauschen, wie geht die Uhr raus ? vbkge BMW 7er, Modell E32 6 25.09.2007 16:20
Vor-Stellung Bodensee Mitglieder stellen sich vor 0 16.09.2004 08:35
um 11.30 uhr ausgegangen um 14.30 uhr lief er wieder Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2004 23:41
Scheibenwischer Stellung I dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2004 13:30
Meine Auto Uhr nervt mich jede Stunde um XX:59 Uhr alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2003 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
