Alt 02.08.2012, 17:40   #1
Biemer735
Fahrzeug: E38-735 12.98.
Standard Benzinfilter wechseln lassen. Preise?
hallöchen ,
hätte mal ne frage was ich so für bezinfilter wechseln lassen so rechen muß an kosten
meiner is ein 735 modell jahr 99
hab jetzt 138000 runter
oder is es noch garnicht notwendig
danke
Biemer735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 17:47   #2
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Moin
Notwendigkeit wird gerade Interner Link) hier diskutiert.
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2012, 18:05   #3
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Den Benzinfilter wechseln ist wirklich sehr einfach habe es auch grad bei meinem gemacht. Brauchst umgefähr 15m. Machst einfach die Bodenverkleidung ab unter dem Benzinfilter und da sitzt er schon sind nur paar schellen aber achtung das keine kaputt geht oder kauf grad neue kostet nicht die welt.. Was ganz wichtig ist bevor du den Wagen danach Starten möchtest erst paar mal die Zündung anmachen damit er schön alles voll pumpt mit Sprit sonst geht er dir als aus und haut den FS voll mit "Aussetzerkennung" viel Spaß..
Und ja bei knapp 140tkm ist es empfehlenswert
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 22:59   #4
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Rechnet doch einfach einmal aus, wieviel Liter Kraftstoff durch den Filter gejagt werden, egal ob viel oder wenig Sprit verbraucht wird. Was zuviel gefördert wird, kommt über die Rücklaufleitung wieder in den Tank.
Selbst bei gasbetriebenen Fahrzeugen arbeitet die Kraftstoffpumpe so, als wäre keine Gasanlage dran und somit wird die gleiche Menge Kraftstoff durch den Filter gepumpt.
Also wechseln.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 04.08.2012, 13:54   #5
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hallo Erich,
könntest du das besser erklären? Ich dachte, die Pumpe funktioniert nur in der Startphase. Wohin geht denn der ganze Krafstoff?
Danke
Claudio
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2012, 14:03   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
In den Tank
Alt 04.08.2012, 14:08   #7
Toofilla
Das bedeutet praktisch, dass selbst im Gasbetrieb sollte man mehr als eine Reservmenge im Benzintank halten, um die Pumpe nicht zu belasten?
Alt 04.08.2012, 14:24   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Du verlangst auf deine rhetorische Frage aber keine Antwort, oder doch?
Wie oft wird diese wohl in diesem Forum stehen? *grübel*
Zitat von OrkunBozz Beitrag anzeigen
...Brauchst umgefähr 15m. ...
Fahr die Vorderachse auf einen Balken und raste die Feststellbremse ein. Dann bleibt er stehen und du brauchst keine einzigen Millimeter zu rutschen
Alt 04.08.2012, 15:28   #9
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Haha der ist Gut..
Alt 05.08.2012, 11:08   #10
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Toofilla Beitrag anzeigen
Das bedeutet praktisch, dass selbst im Gasbetrieb sollte man mehr als eine Reservemenge im Benzintank halten, um die Pumpe nicht zu belasten?
So ist es.
Sapienti sat.
Motorraum: Zylinderkopfdichtung wechseln lassen: PREISE?: Mücke BMW 7er, Modell E38 23 17.02.2010 11:16
Fahrwerk: Mittellager wechseln lassen ? D.v.A. BMW 7er, Modell E32 35 20.09.2006 23:31
Motorraum: Benzinfilter wechseln fischer_julian BMW 7er, Modell E32 3 18.08.2006 11:38
Kann mir jemand die neuesten E** Preise zukommen lassen? blackshadow BMW 7er, Modell E38 3 24.06.2005 11:00
Motorraum: Benzinfilter wechseln Scharly BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2004 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
