![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
11.09.2015, 15:57
Fahrzeug: E32-750iL(04.90)
Motorraum
Hi, kann mir bitte jemand sagen, was für ein Oelbehaelter das ist?Sitzt ganz links auf Fahrerseite.Welches Oel kommt rein?Bedienungsanleitung steht nix und hier find ich auch nix.Gruss
11.09.2015, 16:12
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
Da gibt es mehrere..........
''Rear wheel drive for ever''
11.09.2015, 16:18
Du meinst den Behälter mit der Rändelmutter Oben drauf? Da kommt Pentosin hinein. Dieses Öl soll die Servo, Bremskraftverstärkung und Niveau mit dem "Teueren Nass" Versorgen. Aber Aufgepasst, es gibt 2 verschiedene Sorten von Pentosin, sollte aber auf dem Deckel stehen, welches für deinen Wagen zutrifft.
11.09.2015, 16:22
Nein nicht den mit der Raendelmutter.Daneben-13er Schraube.
11.09.2015, 17:55
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Eka,
das ist der Motor-Öl-Filter und der Sitzt in dem Gehäuse.
Da wird auch kein Öl eingefüllt, dass kommt vorne rein da wo der Eckige-Schwarze-Deckel ist mit dem Öl-Kannen-Symbol ![lol](images/smilies/lol.gif)
bzw. wenn du noch den alten v12 hast, ist der Öleinfülldeckel auf der Beifaherseite hinten.
Die Öl Freigaben sind in der BA auf Seite 77 bzw. im VFL Buch auf Seite 63
Ich denke aber, dass du mit 10W-40 nichts falsch machen kannst.
Aber das ist jetzt gleich der Anfang von einem Öl Diskusions Beitrag
Grüße Holger
Geändert von Chioliny (11.09.2015 um 18:08 Uhr).
11.09.2015, 20:42
Aha, vielen Dank.Wieder was gelernt.Ich dachte das hat was mit der Lenkung zu tun, weil sie ab und zu leicht ruckelt.Servotronic ist aber neu und der Behälter mit der Raendelmutter ist voll.Danke.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Pfeifen im Motorraum
Georg-gun |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
1 |
26.12.2014 11:09 |
Motorraum
Juergen7er |
2 |
10.08.2007 17:49 |
Motorraum: Motorraum V8
Coyote |
5 |
02.06.2007 12:04 |
Motorraum: Öl im Motorraum
Nero40 |
2 |
26.12.2005 17:42 |
Motorraum
Terence |
8 |
30.12.2002 14:01 |
