28.04.2008, 19:20
Fahrzeug: E32-750i
also sieht wohl echt so aus, dass er keins hat! hab auch keine schläuche oder sowas am dämpfer sehen können...mein vorbesitzer meinte auch, dass die dämpfer relativ neu sind...dann wurde sie wohl gegen "normale" getauscht?!
28.04.2008, 19:39
#13
750i powered by ROTTALER2
ja, dass sieht wirklich so aus, als hättest du normale Dämpfer im Auto,
also ist das Absenken mit Hilfe der Niveau Einstellung nicht möglich,dir
bleibt also nur die Möglichkeit mit Tieferlegungsfedern,das Auto nach
unten zu bekommen.
Soweit mir bekannt ist, gibt es KAW Federn und H&R Federn, die auch
für den Fuffi zugelassen sind.
Von H & R die Federn habe ich da, die haben für den Fuffi die NR. 29666
Die haben aber nur eine Tieferlegung von 25 mm rundum, ich will bei mir
keinesfalls tiefer,da ich ein EDC Fahrwerk habe und wenn durch die
Tieferlegung am EDC was kaputt geht,wirds richtig,richtig teuer,daher nur
die 25 mm
Viele Grüsse
Peter
28.04.2008, 19:42
Fahrzeug: E32-750i
ok...ich danke euch für die hilfe werd jetzt mal nach en paar angeboten stöbern
28.04.2008, 19:50
#15
Hier siehst du mal ein Bildchen meines Fuffi mit EDC und Niveau Fahrwerk.
Er ist noch absolut Serie, nix verändert.
Hinten werde ich ihn so lassen,aber vorne kommt er die beschriebenen
25 mm tiefer.
Viele Grüsse
Peter
28.04.2008, 20:06
#16
Fahrzeug: E32-750i
hm...25 erscheinen mir irgendwie zu wenig...aber wenn ich mir deinen anschaue @peter, würde das ja dann recht gut aussehen...meiner steht momentan wie auf stelzen...hab grad mal geschaut, kaw bietet nen federsatz 55/35 für um die 270 euro an...felgen will 17er cms drauf machen...dann würde das doch recht gut hin kommen, oder?
28.04.2008, 20:13
#17
ja,wenn du auf 17" Felgen umsteigen willst, muss deiner noch einiges
tiefer, da ja die Reifen eine kleinere Flankenhöhe haben.
Auf meinem Foto sind es übrigends auch 17" Felgen mit 235er und 265er
Bereifung.
Viele Grüsse
Peter
28.04.2008, 20:28
#18
Fahrzeug: E32-750i
dann werd ich wohl in das kaw regal langen
hier noch en bildchen von den felgen...17er 235 bzw 255 hinten
28.04.2008, 20:36
#19
Ja, ich habe auch gerade noch mal in der Suche gestöbert, mir ist da
dieser ellenlange Tread aufgefallen,wo´s ums tieferlegen ging.
Ist aber sicher interessant für dich.
http://www.7-forum.com/forum/5/tieferlegung-87881.html
Ich will´s bei mir bei den 25 mm vorne belassen, da,wie oben beschrieben
die Fahrwerksteile für EDC ( elektronische Dämpferkontrolle) irre, irre teuer
sind und ich will da nix durch tieferlegen überlasten.
( mal so als kleines Beispiel zwei vordere EDC Dämpfer mit den beiden
Domlagern kosten knappe 1500€, natürlich ohne!!! Einbau, nur die Teile)
Viele Grüsse
Peter
26.08.2021, 08:10
#20
BMW
Fahrzeug: 750i E32, M140i, X3, Z3 1.9
Moin!!
Ich greif das Thema nochmal auf!
Also zusammenfassend:
fuffi mit Nivauregulierung kann man getrost 25 mm VORNE tieferlegen durch
Federn, ohne irgendwas nachzujustieren?!?
Danke und Gruß aus Kassel
Hannes
[SIGPIC]
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tieferlegen
nordmann |
2 |
29.01.2008 19:17 |
tieferlegen
gstyle |
BMW 7er, allgemein |
4 |
22.01.2005 15:38 |
cw <==> Tieferlegen
NoDo |
3 |
24.06.2004 10:08 |
750i Tieferlegen
Mastermind |
2 |
05.05.2003 18:42 |
Tieferlegen ???
iskenderoglu |
0 |
11.07.2002 16:58 |
