15.04.2012, 12:36
Fahrzeug: e38 735 bj.96
nimm dir zwei kabel, eine 12 volt batterie und mache den stecker vom magnetventil ab. schließe die kabel an die batterie an und nun nimmst du die beiden kabel und hälst ein fest an dem pin vom magnetventil,mit dem anderen kabel tipst du auf den anderen pin, wenn das ventil klackt ist es ok,wenn nicht ist es defekt
15.04.2012, 13:11
Fahrzeug: -
Bei mir war es ein defekter Verdampfer. Die Membran war gerissen. Hab aber eine Prins VSI
15.04.2012, 13:14
#13
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von markus-schwarz
wenn die anlage denkt das kühlwasser ist kalt,lässt sie sich gar nicht auf gas umstellen
Doch,
war bei mir erst am Skoda. Gas schaltete normal zu, nach ein paar meter ging sie wieder aus, ging irgendwann wieder an und so weiter...
Es war der Temperaturfühler am Verdampfer.
Laß doch einfach mal das Gas- Steuergerät auslesen, evl. ist ein Fehler hinterlegt.
Wenn das Erich M. liest
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
15.04.2012, 21:13
Fahrzeug: E63 650
Danke für die Anworten Leute,werde es morgen versuchen hab noch mein ganzes Werkzeug in der Garage und muss erstmal dahin.
Wie kann ich denn das Absperrventil am Verdampfer testen?
15.04.2012, 21:29
#15
Fahrzeug: 730iA
Bitte das Ventil am Verdampfer nur prüfen ob es klickt. Wenn nicht, bitte Finger weg von der Anlage und zum prins-umrüster fahren. Ist meist nur ne kleinigkeit, die aber ohne entsprechende Fachkenntnis der Anlage nicht zu finden ist.
15.04.2012, 21:46
#16
Fahrzeug: E63 650
Wie prüfe ich den am Verdampfer denn?
Soll ich dem auch Saft drauf geben?
15.04.2012, 21:49
#17
† 12.05.2017
Zitat von Nilson
... ich habe es gelesen Aber so kann man es auch prüfen. Allerdings sollten Grundkenntnisse der Elektrik vorhanden sein, sonst ab zum Gasmann .
mfg Erich M.
15.04.2012, 23:46
#18
Zitat von Erich M.
... Allerdings sollten Grundkenntnisse der Elektrik vorhanden sein, sonst ab zum Gasmann .
mfg Erich M.
das hatte ich vorausgesetzt das ein wenig elektrik erfahrung vorhanden ist
16.04.2012, 00:09
#19
Der, der nach 'Polen fuhr
Wenns d ’s falsch herum anklemmst, dann ist die Freilaufdiode hinüber und ohne die gibts danach heftige Schäden in der Elektronik des Gassteuergeräts.
16.04.2012, 00:15
#20
Fahrzeug: E63 650
hinten ist ja beschriftet +- ,weiß jetzt nicht wie es vorne aussieht...
ansonsten halt messen,aber höre ich den nicht auf knopfdruck ?
Geändert von E38Jim (16.04.2012 um 00:26 Uhr).
