Daß die Kugel rausfliegen kann, leuchtet unmittelbar ein, wenn man weiß, daß sie durch Reindrücken montiert wird.
(Ich weiß es nicht aus eigenem Erleben, aber ich gehe davon aus, daß da im Werk bei der Montage Samson der Sanfte die Stöpsel in die Nasenlöcher drückt. Und nicht daß man mittels raumgekrümmtem Laserstrahl die Teile aus dem Vollen schneidet wie der berühmte Ring am Schönen Brunnen in Nürnberg - und selbst da wird der Schmid geschummelt haben bzw. Handwerkskunst im Feuerschweißen bewiesen haben.)
Kunststoff versprödet und leiert aus. Die Düse verstopft eventuell noch. Dann kommt der Druckstoß der Wassersäule zum 1000. Mal und es macht Zoom!
Beim Austausch des beweglichen Teils bleibt das Ausgeleierte erhalten. Kann sein daß es hält, kann sein daß nicht. So wie das aussieht, scheint die eigentliche Düse noch ein weiteres Teil zu sein. Man könnte also den ganzen Halter z.B. einkleben und die Düse wäre noch beweglich?
Ich würd vor dem Reindrücken zumindest genug heißes Wasser drüberschütten, damit der Träger etwas elastischer wird.
Insgesamt sieht das Schadensbild aber günstiger aus, als bei den ganzen Porsche und Audis hier in der Stadt, wo der Deckel der Telekopdüse fehlt, weil der nach ein paarmal reinfahren abfällt. Wobei von den 28,65 bei BMW ca. 28,15 Reingewinn sind.
