Alt 28.11.2021, 10:18   #21
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Ich habe mir das Bild angesehen und es sieht fast so aus als würde die Exzenterscheibe fehlen. Die sitzt eigentlich unter dem Schraubenkopf und verstellt den Sturz durch Drehung.
Dateityp: jpg IMG_20211128_101455.jpg (59,2 KB, 23x aufgerufen)
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2021, 11:53   #22
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Danke dir, hat jemand Teilnummer für das ding. Habe nämlich gedacht dass schraube auf eisen gehört nicht direkt geschraubt. lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2021, 11:59   #23
Jukimoon
laut Schema, gibt es keine...
Dateityp: jpg 251777.jpg (79,2 KB, 10x aufgerufen)
Alt 28.11.2021, 12:01   #24
Akolyth
Ist das nicht die Vorderachse?
Alt 28.11.2021, 12:02   #25
Jukimoon
Fehlt Nr 16? Aber kommt auf die andere seite?
Dateityp: jpg 477324.jpg (55,2 KB, 13x aufgerufen)
Alt 28.11.2021, 22:03   #26
Jukimoon
Ist das der Richtiger Satz?
Bitte um hilfe.
Lg
Dateityp: jpg Screenshot_20211128-220215.jpg (21,5 KB, 9x aufgerufen)
Alt 28.11.2021, 22:15   #27
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Bring das Ding in eine Werkstatt, ernsthaft.
Das ist brandgefährlich was du da machst...
Markus
Alt 02.12.2021, 08:31   #28
Jukimoon
Danke,
Haben die scheibe einbauen lassen und Sturz einstellen lassen. Eigentlich habe auch gebeten Spur Vorne einzustellen, obwohl da nichts geändert wurde aber so wie ich Bericht lese, wurde da nichts gemacht.....
Dateityp: jpg spur_e65_j_11221.jpg (86,7 KB, 14x aufgerufen)
Alt 02.12.2021, 09:08   #29
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Sie haben beide Achsen vermessen, dies ist nur das Vermessungsprotokoll, danach wird eingestellt...vermute ich mal.
Gruß Achim
Alt 02.12.2021, 09:51   #30
bmw-master1979
Hamann7
Vorne wurde die Spur von +0,13 -0,7 auf +0,7 +0,6 Grad eingestellt
Vorne wurde der Sturz -0,12 -0,6 auf -0,13 -0,2 Grad eingestellt
Der Radversatz vorne von -0,8 auf + 0,5
Hinten passt sich die Spur analog zur vorderen Einstellung an
Weil man auch nur den Sturz einstellen kann.
Eingangsmessung bedeutet die werte vor der Einstellung
Ausgangsmessung sind die werte nach dem verstellen
Sieht für mich einwandfrei aus
MFG LAKI
Querlenker hinten oben / Anzug unter Last? der Ruhige BMW 7er, Modell E38 35 28.07.2020 01:21
Querlenker hinten oben, selber tauschen?! Pat_750i BMW 7er, Modell E38 45 28.07.2020 00:13
Plakette nicht erteilt-Querlenker hinten links oben ausgeschlagen daniel7er BMW 7er, Modell E38 20 26.12.2015 18:59
E38-Teile: Querlenker hinten re. oben hakanherne Suche... 2 16.09.2011 01:08
Fahrwerk: E32 Querlenker oben mikel BMW 7er, Modell E32 4 20.06.2008 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
