Alt 15.11.2023, 06:50   #1
Harry Kraus
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Standard Schalthebel
Hallo Kollegen , ich wollte eigentlich bis zum Frühjahr warten ,aber nach dem ich am Samstag zum Winterquartier meines 7mers fahren werde um den Tacho auszubauen - Pixelfehler , muß zum Guido , habe ich folgendes Problem !
Auf dem Weg zum Winterquartier ist mit beim Autowaschen folgendes passiert . Ich mußte kurz rückwärts fahren und dabei schlug irgendwas ,irgendwie so ein Knackgeräusch , schlecht zum Definieren ! Bin gleich stehen geblieben und hab nachgeschaut ,rundherum ,unters Auto , nichts zu sehen ! Beim Vorwärtsfahren Gang eingelegt und rüber in die Steptronikgasse versucht zu schalten , geht nicht ! Ich kann plötzlich nicht mehr in den Steptronikmodus schalten , da ist ein Widerstand ! Hab’s vorsichtig ein paar mal probiert ,geht Nix !
Hab meinen Mechaniker angerufen , der kann mir momentan auch keinen Rat geben ! Auto ließ sich dann schon noch fahren , Schaltung- rückwärts und vorwärts probiert , Gang läßt sich einlegen - funktioniert , nur in die Steptonikgasse schalten geht nicht ! Was ist das ? Vielleicht läßt sichs ja schnell beheben ��.
LG Harry
Harry Kraus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2023, 05:44   #2
Harry Kraus
Gibt’s hier keinen der so ein Problem hatte oder sich auskennt ?
Alt 17.11.2023, 09:31   #3
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin Harry,
unter das Auto hast Du ja schon geschaut...
vermutlich ist der sinnvolle nächste Schritt, sich einmal die Schaltkulisse anzuschauen. Vielleicht ist dort irgendein Gegenstand (z.B. eine Schraube) hineingefallen und blockiert nun die Wahlgasse.
Du musst dazu Teile der Mittelkonsole demontieren.
Hier Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=schaltkulisse findest Du Hinweise. Bilder sind im pdf im Beitrag Nummer 6
Arvak ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2023, 12:41   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Es kann nur oben sein, weil sonst gibt es nichts was sich da "spreizt". Der Seilzug den es gibt macht ganz was anderes und hat nichts mit Steptronic zu tun...
Ausbauerklärungsvideos gibt es ganz sicher bei youtube, aber anfangen tust mit dem Leiderzeuchs, dann das Plastedings komplett nach oben ziehen. Am Besten auf "12Uhr" anfangen und links&rechts nach hinten arbeiten. Dann die Schrauben raus.
Dann kommt das Theater mit der Mittelarmlehne, dem Kassettenfach, weil da die Mittelkonsole auch nochmals verschraubt ist...
Getriebe: Position Schalthebel und Lager Schalthebel ausbauen grünegurke BMW 7er, Modell E38 2 03.06.2017 15:45
Schalthebel e60 Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 10 05.11.2008 19:11
Innenraum: schalthebel 730i:-) BMW 7er, Modell E32 1 24.11.2007 07:24
Schalthebel Fanta BMW 7er, Modell E65/E66 15 19.10.2002 23:35
Schalthebel... Bowling Tom BMW 7er, Modell E32 1 03.07.2002 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
