Modell E65/E66 |
07.01.2022, 09:37
#31
Fahrzeug: E65-745d m67d44
Guten Morgen liebe Gemeinde,
Das Problem mit dem ruckeln scheint beseitigt.. ich hatte am Wochenende mal die ansaugbrücke unten was bei dem ja schon ein ziemlicher Aufwand ist und Siehe da…
Zylinder 4 und 8 beide einlasskanäle völlig verkokt so das nicht der bremsenreiniger darin stand und nicht ablief, die anderen waren natürlich auch schon ziemlich verkokt. Alles erstmal gereinigt mit Staubsauger Druckluft und Schraubendreher.. einlasskanäle auch.
Drallklappen hatten noch einen bewegungsradius von Höchstens 2 mm. Durch blindstopfen ersetzt.
Agr wird demnächst deaktiviert aber dpf bleibt Original. Wirft auch keinerlei Fehler mehr. Hört sich jetzt auch wieder richtig wie ein V8 an..
Allein aus der ansaugbrücke sind gut und gerne 2 ganze Kehrbleche voll mit Ablagerung gekommen.
Liebe Grüße
Fabio
07.01.2022, 09:45
#32
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Glückwunsch :-)
Ansaugbrücke kommt bei meinem V8 Benziner die Tage auch runter, Wasserohr tauschen.
07.01.2022, 09:50
#33
Inefficient Dynamics
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Ablagerungen
Zitat von Fabio730D
Allein aus der Ansaugbrücke sind gut und gerne 2 ganze Kehrbleche voll mit Ablagerung gekommen.
Das ist ja vergleichbar mit einem Marathonlauf, währenddessen man nur durch einen Strohhalm atmen kann. Hoffen wir mal, dass Du auch wirklich alles entfernt hast an Ablagerungen. Nicht, dass Dir da noch was in den Brennraum rein bröckelt. Ich hab damals (M57) die Ansaugbrücke einfach gegen ein Neuteil getauscht; wollte mir die Ferkelei nicht antun.
Cheers, Alex
07.01.2022, 10:23
#34
Kann man machen aber die ansaugbrücke ist komplett aus aluguss und kostet ca 1400€ bei bmw. Ich hab das jetzt erstmal relativ frei gemacht und war auf so eine immense scheisse nicht vorbereitet. Deswegen kommt jetzt in nächster Zeit eine Reinigung mit walnuss Granulat.. aber war schon bei ersten starten so ein enormer Unterschied…
07.01.2022, 10:24
#35
Zitat von Puddlejumper
Glückwunsch :-)
Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor.. viel Glück dabei 👍🏼
07.01.2022, 10:35
#36
Halb so wild, hab sogar selbst die Dichtung des Lima Lagerbocks getauscht, war viel aufwendiger und beim Rohr arbeite ich ja nur von oben :-)
08.01.2022, 14:40
#37
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich bei dem Motor am besten an den rechten Turbo komme? Aus irgendeinem Grund springt immer der ladeluftschlauch ab…
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorruckeln
Kawa-Racer |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
23 |
06.03.2014 09:01 |
Motorruckeln
Olex69 |
20 |
27.01.2012 23:52 |
Gas-Antrieb: Motorruckeln
OS740 |
8 |
02.07.2011 21:09 |
Motorraum: Motorruckeln
ianko |
13 |
03.06.2004 12:39 |
Motorruckeln
bmwfreak2000 |
3 |
26.07.2003 12:49 |
