Alt 07.01.2022, 09:37   #31
Fabio730D
Fahrzeug: E65-745d m67d44
Guten Morgen liebe Gemeinde,
Das Problem mit dem ruckeln scheint beseitigt.. ich hatte am Wochenende mal die ansaugbrücke unten was bei dem ja schon ein ziemlicher Aufwand ist und Siehe da…
Zylinder 4 und 8 beide einlasskanäle völlig verkokt so das nicht der bremsenreiniger darin stand und nicht ablief, die anderen waren natürlich auch schon ziemlich verkokt. Alles erstmal gereinigt mit Staubsauger Druckluft und Schraubendreher.. einlasskanäle auch.
Drallklappen hatten noch einen bewegungsradius von Höchstens 2 mm. Durch blindstopfen ersetzt.
Agr wird demnächst deaktiviert aber dpf bleibt Original. Wirft auch keinerlei Fehler mehr. Hört sich jetzt auch wieder richtig wie ein V8 an..
Allein aus der ansaugbrücke sind gut und gerne 2 ganze Kehrbleche voll mit Ablagerung gekommen.
Liebe Grüße
Fabio
Fabio730D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2022, 09:45   #32
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Glückwunsch :-)
Ansaugbrücke kommt bei meinem V8 Benziner die Tage auch runter, Wasserohr tauschen.
Gruß Achim
Alt 07.01.2022, 09:50   #33
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Standard Ablagerungen
Zitat von Fabio730D Beitrag anzeigen
Allein aus der Ansaugbrücke sind gut und gerne 2 ganze Kehrbleche voll mit Ablagerung gekommen.
Das ist ja vergleichbar mit einem Marathonlauf, währenddessen man nur durch einen Strohhalm atmen kann. Hoffen wir mal, dass Du auch wirklich alles entfernt hast an Ablagerungen. Nicht, dass Dir da noch was in den Brennraum rein bröckelt. Ich hab damals (M57) die Ansaugbrücke einfach gegen ein Neuteil getauscht; wollte mir die Ferkelei nicht antun.
Cheers, Alex
Alt 07.01.2022, 10:23   #34
Fabio730D
Kann man machen aber die ansaugbrücke ist komplett aus aluguss und kostet ca 1400€ bei bmw. Ich hab das jetzt erstmal relativ frei gemacht und war auf so eine immense scheisse nicht vorbereitet. Deswegen kommt jetzt in nächster Zeit eine Reinigung mit walnuss Granulat.. aber war schon bei ersten starten so ein enormer Unterschied…
Alt 07.01.2022, 10:24   #35
Fabio730D
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Glückwunsch :-)
Das stelle ich mir auch nicht so einfach vor.. viel Glück dabei 👍🏼
Alt 07.01.2022, 10:35   #36
Puddlejumper
Halb so wild, hab sogar selbst die Dichtung des Lima Lagerbocks getauscht, war viel aufwendiger und beim Rohr arbeite ich ja nur von oben :-)
Alt 08.01.2022, 14:40   #37
Fabio730D
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich bei dem Motor am besten an den rechten Turbo komme? Aus irgendeinem Grund springt immer der ladeluftschlauch ab…
Stichworte
745d motor ruckeln
Motorruckeln Kawa-Racer BMW 7er, Modell E65/E66 23 06.03.2014 09:01
Motorruckeln Olex69 BMW 7er, Modell E65/E66 20 27.01.2012 23:52
Gas-Antrieb: Motorruckeln OS740 BMW 7er, Modell E38 8 02.07.2011 21:09
Motorraum: Motorruckeln ianko BMW 7er, Modell E32 13 03.06.2004 12:39
Motorruckeln bmwfreak2000 BMW 7er, Modell E38 3 26.07.2003 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
