Alt 26.09.2021, 12:38   #1
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Standard Weche Unterscheide gibt es bei den Drosselklappen der beiden M60 Motoren
Moin! Wie kann man die DK der M60 Motoren zweifelsfrei identifizieren? Der Vorstutzen ASC+T ist bei beiden V8 identisch. Bei den DK gibt es 2 Teilenummern. Wo sind da die Unterschiede?
Durch den defekten LMM habe ich festgestellt, das bei meinem 740er der Deckel des Luftfilterkasten und der LMM vom kleinen V8 verbaut sind. Der Ø des richtigen LMM für den B40, ist mit 92 mm zu groß für die verbauten Komponenten. Der nachfolgende Faltenbalg und der Vorstutzen ASC identisch. Zum Anschluss des Faltenbalgs an den LMM gibt es 2 verschiedene Gummiringe mit den entsprechenden Innendurchmessern (80 und 92 mm).
Seit das Fahrzeug in meinem Besitz ist, würde in diesem Bereich nichts getauscht. Nun interessiert mich natürlich, ob die DK auch wirklich zum Motor gehört.
BTW, gibt es eine Teilenummer aufm dem Motorblock, wenn ja, wo finde ich die?
Wenn es bei den DK unterschiedliche äußerliche Merkmale, wie z.B. Anschlüsse gibt, wären Fotos klasse!
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2021, 12:57   #2
Motor- und TriebwerksKennzeichnung
• Allgemeine Information
• Kennzeichnung bei Serienmotoren
• Kennzeichnung bei Triebwerken
Jeder bei BMW produzierte Motor wird an einer speziell festgelegten Stelle gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung ist Bestandteil der Fahrzeuggenehmigung und kann auch für die Identifizierung herangezogen werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.archive.org/web/20130513...ena00399de.pdf
Alt 26.09.2021, 13:04   #3
asscon
Es gibt Reis, Baby
Danke Erich! Jetzt weiß ich schon mal das ich den halben Motor zerlegen muss, um die Teilenummer zu identifizieren. OK, es muss NUR die Ansaugung runter
PS
Passt das 5HP30 eigentlich einfach so an den B30 Block?
Alt 26.09.2021, 13:30   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Hmm,
hast Du den Verdacht es handelt sich bei Deinem um den B30
Wie lange hast Du denn das Teil schon?
Hast Du keinen Vergleich zu 286PS,
also ich würd schon merken wenn mir 70 PS fehlen würden
MfG
Chris
Edit:
Hat der M60B30 nicht den Fremdstartstützpunkt auf dem linken Ventildeckel?
Oder war das mal so und mal so?
EditEdit:
Vergesst es, war glaube erst beim E38 so.
Nochmals Edit:
Du kannst hinten auf den Luftsammler schauen,
da ist direkt vor der Membrane die Teilenummer ziemlich fett aufgetragen.
Steht da ..........528 = 4,0l
steht da ..........692 = 3,0l
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Geändert von Stiefelknecht (26.09.2021 um 14:20 Uhr).
Alt 26.09.2021, 14:26   #5
asscon
Es gibt Reis, Baby
Was heißt schon Verdacht... Hab die Kiste seit 09/2001. Hatte nie Grund zum zweifeln. Die 240 hat er auch bei Anstiegen geschafft. Aber wenn du dann solche Entdeckungen machst, dann hörst du die Flöhe husten. Mehr ist das nicht. Bei der DK hätte ich schon gerne Klarheit. Vielleicht hat da jemand den ganzen Strang inkl. DK getauscht. Im schlimmsten Fall muss ich bis Mittwoch warten, dann habe ich eine neue Dichtung für den Anschluss Vorstutzen zur DK. Wenn ich den mit der alten Dichtung nicht mehr dicht bekomme, wäre das nicht so prall. Bei mir ist alles immer am rolling Chassis zu erledigen, denn der E32 ist zurzeit mein einziges Fahrzeug.
Edit: Der Luftsammler hat die Endnummer 528. Außerdem steht auch noch B40 drauf.
Dateityp: jpg IMG_0342.jpg (68,1 KB, 50x aufgerufen)
Geändert von asscon (26.09.2021 um 15:07 Uhr).
Alt 26.09.2021, 17:08   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ahh,
das würd mich schon mal extrem beruhigen
Bin ja mal gespannt wie "weit" dein Saugkanal zum 3l umfunktioniert wurde
DK vom 3l passt ja laut ETK leider auf den Sauger vom 4l
MfG
Chris
Alt 26.09.2021, 20:29   #7
asscon
Es gibt Reis, Baby
Ja, das beruhigt. Der Innendurchmesser vom richtigen LMM ist übrigens 81 mm.
Die Nummer der DK ist nicht komplett zu erkennen. Dazu müsste sie raus.
173640 und dann verließen sie ihn... Passt allerdings auch nicht wirklich zu alten und aktuellen Teilenummern. 1736 passt ja noch, aber dann ist es vorbei
Dateityp: jpg 7783d630-b9d0-4eb4-a3ab-c9455a1a1abb.jpg (50,5 KB, 43x aufgerufen)
Alt 28.09.2021, 13:47   #8
asscon
Es gibt Reis, Baby
Hab jetzt die Nummer ermittelt, die auf einem B40 Drosselklappenstutzen stehen sollte: 1736404.9 Soweit ich etwas bei mir erkennen kann, passt das ja.
Kann das jemand die Nr. bestätigen und was steht den auf der DK vom B30? Hat jemand eine liegen?
Karosserie: Windgeräusche an beiden Türen beim G11- gibt es Abhilfe? Parkebene BMW 7er, Modell G11/G12 12 21.04.2019 12:04
Türen Unterscheide VFL <> LCI?? Wichtl BMW 7er, Modell F01/F02 3 03.06.2015 07:38
E32-Teile: Suche defekte EML Drosselklappen (DK) für die Motoren M70/S70 ArnoNym Suche... 0 20.10.2013 23:07
Gibt es auch spezifische Probleme mit den 2,8l Motoren? mjfricke BMW 7er, Modell E38 11 25.11.2003 19:09
Wieviele E-Motoren gibt es eigentlich im 750i E32??? Netjoker BMW 7er, Modell E32 8 09.08.2003 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
