14.07.2011, 21:12
Ja, aber Unterdruck is es keiner.
Der Tank zieht sich nicht zusammen, weder habe ich ein ploppen, noch ein Zischgeräusch beim öffnen des Tankdeckels.
Mist, nun ist die Halle voll und ich kann mit meinem Auto nicht rein zum schrauben
Geändert von johnwayne27 (14.07.2011 um 21:34 Uhr).
06.08.2011, 23:36
E38 Liebhaber
Fahrzeug: E38-750il (12.99)
Hi
selben Symptome hier.
Auch schon Tank und Benzinpumpe gewechselt. Beides erfolglos.
Ist aber schon seit 2 Jahren so und es ist nichts weiter passiert..
Gibts denn schon Neuigkeiten wo es her kommt?
07.08.2011, 00:02
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Ich hätte da sone Idee, die Benzinpumpe hat nen Überdruckventil, aus dem es den Sprit dann rausbläst nach oben in den Tank, das gibt auch ein recht seltsames geräusch, kannste ganz leicht simulieren, einfach mal den Druckschlauch verschließen am Tank und dann die Zündung einschalten, eventuell is bei dir nur was verstopft.
23.04.2021, 20:48
Fahrzeug: e38 750iL (1.96); e38 750il (11.98)
Ich weiß der Thread ist schon sehr alt, aber wurde das Problem jemals gelößt? Hört sich sehr nach dem selbenProblem an das ich habe, nur bei mir ist es Abhängig von Drehzahl und Last
https://www.youtube.com/watch?v=3HlOWJEBkak
Ansaugung ist Dicht, Krümmer auch, sowohl kalt als auch warm.....
Sekundarluftsystem vielleicht am Krümmer undicht?
Neu gemacht ist kat, Dichtung zum Kat, Tank, Spritpumpe, alle Benzinleitungen, KGE, ESV, Ansaugkrümmerdichtung.....
Geändert von E38_Marco (23.04.2021 um 21:03 Uhr).
