20.09.2005, 15:24
Bremsdruck - Betriebsanleitung im Display
Naja, mein Auto wird ja nicht jünger. Das merkt man, weil ständig irgendwas ist. Den Bordcomputer hab ich schon vor einem Halben Jahr teilweise abgehängt, weil er Dauergongen als Lieblingsbeschäftigung hatte. Jetzt zeigt er (nicht immer, aber irgendwie im Schnitt 1 mal die Woche) im Display "Bremsdruck" und "Betriebsanleitung" im Wechsel an. Die Karre bremst aber ganz normal! Kann mir jemand da helfen?
Und wenn ich schon dabei bin: Wenn das Auto ein paar Tage gestanden hat, ich dann das Auto anmachen möchte und den Schlüssel drehe, zeigt er zuert meisst einige Anzeigen (Kilometerstand, Tankanzeige, Temperatur) nicht an. Wenn ich dann den Schlüssel zurück und wieder auf Stellung 2 stelle, kommts dann endlich. Hmmmmm... weiss da wer was?
Vielen, vielen Dank
Grüsse Andy
20.09.2005, 16:00
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Problem 1: CCM nachlöten, dürften kalte Lötstellen sein.
Problem 2: ich vermute die Elkos im Kombiinstrument als Übeltäter -> austauschen.
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
20.09.2005, 16:16
Inefficient Dynamics
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Bremsdruck
Zitat von Andy Thulcke
Und wenn ich schon dabei bin: Wenn das Auto ein paar Tage gestanden hat, ...
Was heißt denn "ein paar Tage"? Ist IMHO völlig normal, wenn der Karren länger steht, dass der Druck nachläßt. Pedal ein paarmal "pumpen", dann ist wieder alles OK. Wie alt ist denn der Druckspeicher der Bremse? Wurde der schonmal getauscht?
Freude am Verzögern.
Highliner
20.09.2005, 16:52
† August 2007
Hi Highliner
Der735 hat eine Unterdruck-Bremse und keine Bremsbombe, die hat nur der Fuffi,
ausser es wurde was umgebaut.
Hallo Andy Thulcke
Die Meldung Bremsdruck liegt am CCM, die eigentlich nicht vorhanden ist, da hilft nur nachlöten, den die Meldungen, die nicht angeschlossen sind, gehören auf Masse. Du hast nicht geschrieben für welches Fz. daher nur die Info aus dem Avater dass es sich um den 735 handelt.
Gruß Reinhard
20.09.2005, 21:40
the real freak since 2002
@Rottaler2
Simmt nicht was du da schreibst ...
Die ersten Baureihen ab 1986 hatten eine Hydraulische-Bremse ...
Bei meinem ex E32 735iA Baujahr 10/86 war auch eine Hydraulische-Bremse verbaut und die Hydraulische-Bremse wurde durch die Unterduck-Bremse um 1988/89 abgelöst, da die Hydraulische-Bremse sich sehr "anfällig" bewährt hat ...
@Andy Thulcke ...
Ich denke, das bei deinem Problem der Bremsdruckdifferenzschalter der Übertäter ist und ausgetauscht werden muss - ich würde aber auch gleich den Druckschalter mit wechseln, damit auf längere Zeit Ruhe am CCM ist ...
Teilenummer Bremsdruckdifferenzschalter: 34 33 1 150 922 - Kosten inklusive MwSt. 28,77€ beim Freundlichen ...
Teilenummer Druckschalter : 34 35 1 182 270 - Kosten inklusive MwSt. 26,33€ beim Freundlichen ...
Gruß ...
@freak
20.09.2005, 22:50
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
@Atif
Passt
Kann man nur wissen wenn man so ein Modell selbst hatte. Wird meist mit einem defektem CCM oder Kombiinstrument verwechselt. Was jetzt nicht heißen soll das eventuell noch andere Fehler vorhanden sein können!
Ich meine bis Ende 87 bzw.06.88 (Modellwechsel in den Monaten 06 bis 09)wurde dieses Brems bzw. Hydrauliklenksystem verbaut. Hatte ich in meinem Ex 735iA aus 06.87 auch verbaut und auch die nette Fehlermeldung.
Den Differenzschalter durfte ich zweimal tauschen. Danach war es ruhe im System
Umbau bzw. wechsel ist keine große Aktion.
@Andy Thulcke
Was für ein Baujahr ist deiner ?
Gruss Seven
Geändert von Seven (20.09.2005 um 23:04 Uhr).
21.09.2005, 01:24
also Erstzulassung steht 01/87...
21.09.2005, 01:23
Vielen Dank für die Info. Wo finde ich aber den Bremsdruckdifferenzschalter? (Ich bin noch Neuling am 735er....)
21.09.2005, 10:46
† August 2007
Zitat von freak
@Rottaler2
Gruß ... @freak
Hi Ativ
Ich hatte selbst einen 735iL von 03.88, und der 735 von mein Sohn BJ.06.88 hat auch einen Unterdruck-Bremskraftverstärker.
Was soll an der Hydrobremse anfällig sein?, meine E23 728 hatten auch die Hydrobremsen und nie Probleme gehabt, auch bei dem Fuffi hatte ich noch keine.
Hallo Andy Thulcke
Das CCM ist der Kasten nach dem LKM (Licht-Kontroll-Modul) im Sicherungskasten.
Gruß Reinhard
21.09.2005, 11:35
Hallo, Reinhard...
Es kann sein, das eure Fahrzeuge einen Unterdruck-Bremskraftverstärker verbaut hatten - die esten Baureihen hatten eine Hydraulische-Bremse und dies bestätigt auch @Seven - ausserdem, passt das Fehlerbild und Baujahr zum Fahrzeug um den es hier geht ...
Nochmals, das was du geschrieben hast
stimmt einfach nicht !!!
Ausserdem, passt das Fehlerbild und Baujahr zum Fahrzeug, um den es hier geht - das Fahrzeug um den es hier geht, Erstzulassung 1/87, hat sicherlich eine Hydraulische-Bremse und Fehlerquelle ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Bremsdruckdifferenzschalter, Druckschalter - somit macht das CCM das Richtige und Meldet den Druckverlust, Differenz im System ...
Ob wirklich Druckverlust im System ist, ist unwahrscheinlich, da bei Druckverlust im System auch andere Symthome mit sich bringen würde ...
Dann bist du einer der recht wenigen, die noch nicht in den Genuss gekommen sind, den Druckspeicher zu erneuern, den Bremsdruckdifferenzschalter, Druckschalter, Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder/Ausgleichsbehälter wegen undichtigkeiten zu erneuern ...
Gruß ...
@freak
