21.03.2021, 19:07
5972cm³ Klimawandler
An die mit dem Fond Entertainment System
Hallo zusammen,
wäre einer so freundlich und würde mir ein Bild der Befestigung des KHI posten? Irgendwie blicke ich es nicht, die Tafel im ETK ist leider falsch.
Einfach eine Aufnahme vom KHI würde mir reichen, so schräg von der Seite.
Vielen Dank!
21.03.2021, 21:01
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Wenn du mir verrätst was ein khi ist kann ich dir Morgen früh gern ein Foto machen.
21.03.2021, 21:36
Oh, schön.
KHI ist KopfHörerInterface, das befindet sich auf der Fahrerseite im Kofferraum, wenn Du das Fach öffnest, wo der NaviRechner ist. Das Ding befindet sich vor dem VM-Modul, direkt davor und stehend verbaut.
22.03.2021, 10:25
Et voila.
Hoffe das bringt dir was so.
22.03.2021, 10:29
Jaaaa, perfekt.
Könntest Du noch etwas weiter links fotografieren, so 10cm oder so, dass man die Befestigung der Halterung sehen kann.
Danke Dir!
22.03.2021, 13:34
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
Hallo zusammen,
Du brauch den Halter für den DAB Tuner (84 13 6 907 376). Dieser wird mit drei Schrauben M5x12 (07 11 9 905 191) am Halter für das TV-Modul geschraubt. Auf dem Bild ist das KHI auf der Außenseite befestigt. Der DAB Tuner, falls vorhanden, wäre auf der Innenseite.
