BMW 7er, Modell E23
Alt 09.11.2021, 17:32   #1
jens_728i
Fahrzeug: E23-728i (04.80)
Standard Benzinpumpe, Bordspannung und schlechter Kaltlauf
Moin in die Runde!
seit etwa einem Jahr bin ich stolzer Besitzer eines 1980er E23 728i in zypressengrün metallic
Bis jetzt hat er außer einer neuen Kupplung keine großen Tränen verursacht.
Trotzdem hab ich so zwei drei Dinge, die mich ein bisschen wurmen und vielleicht hat ja einer von euch Erfahrung damit:
Benzinpumpe
Scheinbar gibt es bei dem Modell noch kein Benzinpumpenrelais, die Pumpe läuft also ständig bei eingeschalteter Zündung - ist das normal? Ich dachte, ohne Relais würde sie vielleicht bei höherem Druck abschalten?
Bordspannung
Die Bordspannung scheint etwas zu niedrig zu sein, die Ladekontrollleuchte glimmt auch ein wenig. Spannungsregler mal auf Verdacht erneuert aber der hilft ja so viel ich weiß eher bei zu viel Spannung. Der Ladestrom liegt allerdings zwischen 12-13V - LiMa tauschen wäre jetzt mein nächster Versucht aber teuer, habt ihr noch andere Ideen?
Schlechter Kaltlauf
Mutmaßlich in Verbindung mit der niedrigen Bordspannung geht der alte Herr gerne mal beim Bremsen im kalten Zustand aus, außerdem schwankt die Drehzahl so 10-15 Mal zwischen normalem Leerlauf und sehr niedrig. Er springt dann zuverlässig wieder an und im warmen Zustand läuft er auch gut - was könnte das sein? Reicht da dann evtl. die Bordspannung nicht für die Benzinpumpe wenn die Batterie nach dem Stand noch etwas schwach ist?
Ich bin gespannt, ob ihr eine Idee habt.
Schöne Grüße
Jens aus Hamburg
jens_728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2021, 19:09   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Hallo Jens
sehr schön
Benzinpumpe
doch, s.u.
nein, das ist falsch so
Die Abschaltung geschieht nicht über den Druck - geht ja gar nicht, der Druckregler lässt ja überschüssigen Sprit in den Tank zurück - sondern über einen 'Motor läuft'-Kontakt im Luftmengenmesser. Vermute, der ist defekt und jemand hat da was gebastelt ...
Der 80er hat noch das relativ aufwendige Doppelrelais (Relaiskombination, an der Spritzwand nahe der FIN, s. Bild). Kann natürlich auch sein, dass das kaputt ist (Kontakte kleben fest). Der Lauferkennungskontakt liegt am Doppelrelais zwischen Kl 88a und 86b.
Bordspannung
nein, der Regler regelt den Erregerstrom des Rotors in jedem Zustand und damit die in der Stator-Wicklung erzeugte Spannung.
13-14V sollten es schon sein und Volt ist kein Mass für den Strom ...
Eventuell ist eine der Dioden an der Lima hin. Das kann man prüfen.
Schlechter Kaltlauf
da wird der Zusatzluftschieber klemmen
G/T
Dateityp: jpg Bildschirmfoto zu 2021-11-09_19-07-13.jpg (37,0 KB, 18x aufgerufen)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2021, 19:27   #3
jens_728i
Moin,
Super, danke für die ausführliche Antwort, das Relais suche und prüfe ich mal.
Das heißt aber solange der Motor nicht läuft wird gepumpt? Aus späteren Baujahren kenne ich es, dass die Pumpe beim Einschalten der Zündung nur eine gewisse Zeit läuft um für den Start vorzubereiten, 1-2 Sekunden vielleicht. Unabhängig davon ob man dann wirklich den Motor startet.
Mist, also doch LiMa, wie kann man denn die Diode prüfen? Durchgang in beide Richtungen testen? Klingt aber so als müsste sie dafür raus und aufgemacht werden, oder? Spannung, klar, nicht Strom, sorry.
Zusatzluftschieber habe ich schon getauscht, also entweder der Tauschschieber ist auch kaputt oder es ist was anderes. Gäbe es noch andere Gründe?
Schöne Grüße
Jens
Alt 11.11.2021, 15:51   #4
Uli1966
Benutzerbild von Uli1966
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006), E30 Touring 325i aus 1991
Du kannst die Lichtmaschine vom e30 6zylinder verbauen, der einzige Unterschied ist das sie nicht gummigelagert ist.
Schau aber vorher mal deine ladekontrollleuchte genauer nach. Eine falsche Birne könnte ein Grund dafür sein.
Welche Spannung bringt die Lima nach Motorsport ohne Gastgeber? Welche Spannung bei ca.3500 u/min? Die Birne der Lkl gibt der Lima die Erregerspannung, und wenndas nicht passt schaltet die Lima erst bei höherer Drehzahl auf erhöte Leistung
Ich muss kein altes Auto fahren, ICH WILL
Uli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2021, 21:10   #5
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
...Mist, also doch LiMa, ...
Hallo Jens,
bevor Du Dich auf die Lima „stürzt“, könntest Du auch erstmal nochmal messen. Hast Du die Spannung direkt an den Batteriepolen gemessen oder irgendwo z.B. am Zigarettenanzünder? Falls letzteres erstmal direkt an den Batteriepolen messen. Wenn dort wesentlich unter 13,5 V bei ca. 2000 U/min anliegen, solltest Du als nächstes die Spannung direkt an der Lichtmaschine messen. Wenn dort die Spannung ähnlich niedrig ist, liegt es wahrscheinlich an der Lichtmaschine. Sollte dort die Spannung wesentlich höher sein (normal ca. 14 V bei 2000 U/min) hast Du ein Problem in der Verkabelung. Dann sollte man erstmal alle Kabel und Verbindungsstellen der Plus-Kabel und der Masseverbindungen rund um Lichtmaschine, Batterie, Motor und Anlasser kontrollieren bzw. die Verbindungsstellen reinigen.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2021, 20:03   #6
e3tom
M30-Anbeter
Nein, natürlich nicht. Beim Einschalten der Zündung wird kurz gepumpt und solange der Anlasser dreht. Dann sollte der Motor anspringen und die Klappe im LMM wird ausgelenkt. Dann sorgt der Lauferkennungskontakt dafür, dass die Pumpe weiterläuft. Geht der Motor aus (abgewürgt oder schlimmstenfalls Unfall), fällt der LMM auch zurück und die Pumpe wird abgeschaltet. Später (81) wurde mit Einführung der LE1-Jetronic (Steuergerät mit 25 statt 35 Pins) der LMM vereinfacht und die Lauferkennung macht das Pumpenrelais selbst über eine Kl.1-Leitung von der Zündspule her.
Eine Drehstrom-Lima hat i.d.R. drei Dioden.
Alt 21.11.2021, 17:12   #7
jens_728i
Moin Tom,
ich habe mal die beiden Klemmen gemessen - nur auf Spannung bis jetzt - müsste ich da eine Durchgangsspannung haben oder schließt sich da nur ein Schalter und es gibt Durchgang dort?
Was mir aber auch aufgefallen ist. Auf dem angehängten Bild ist mein Doppelrelais abgebildet. Die markierte Klemme 88f ist auf dem Stecker gar nicht belegt. Bedeutet das u.U., dass ich das falsche Relais verbaut habe oder kann das auch so richtig sein?
Der bekommt auf jeden Fall Spannung und ist neu. Aber ich glaub ich bau den nochmal aus und lege mit einem Labornetzteil 12V an um mal zu sehen, ob er öffnet.
Jens
Dateityp: jpg PXL_20211121_130533213.MP~2.jpg (61,3 KB, 5x aufgerufen)
Alt 21.11.2021, 21:49   #8
e3tom
M30-Anbeter
von 88b und 88e werden die beiden Einspritzventilgruppen mit + versorgt. Ich nehme an, dass 88f nur ein weiterer Abzweig ist, der nicht gebraucht wird.
wenn du den Stecker vom Doppelreais abziehst und die Klappe im LMM auslenkst (mit de Hand), sollte zw. 88a und 86b (am Stecker) Durchgang sein. Ist der Stecker am Relais dran, ist bei laufendem Motor beides auf +.
Alt 21.11.2021, 22:12   #9
jens_728i
Moin Tom,
Ah ok na das mach ich mal. Danke schonmal für die Infos.
Ich bin gespannt was ich noch finde
Schöne Grüße
Jens
Stichworte
benzinpumpe, bordspannung, kaltlauf
Mal wieder schlechter Kaltlauf. W6_Worker BMW 7er, Modell E38 18 26.04.2015 22:26
Motorraum: ASC leuchtet, ab und zu schlechter Kaltlauf Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 42 19.07.2012 20:30
Motorraum: Schlechter Kaltlauf 750i. Erfahrungsbericht Bumer 750i BMW 7er, Modell E38 13 21.06.2012 11:34
Motorraum: M60B30-sehr schlechter Kaltlauf Gaser BMW 7er, Modell E32 27 20.09.2011 20:42
Motorraum: schlechter Kaltlauf M30 6Zyl. Villeneuve BMW 7er, Modell E32 4 08.11.2006 01:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
