Alt 18.01.2022, 16:05   #11
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Das wäre ne Option, da bist ja mit abholen und Einbau immer noch Dreistellig.
Alt 18.01.2022, 16:06   #12
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Und weißt nicht, was Du kriegst...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2022, 16:46   #13
wolfgang
Jedem das Seine
ja das stimmt auch wieder, aber er hätte ja dann sein altes noch und könnte dies bei Gelegenheit revidieren lassen.
Alt 18.01.2022, 16:47   #14
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich würde es auch nicht kaufen, sondern Überholen lassen und natürlich mit Wandler, bei DonSimon!
Wenn du das Getriebe raus hast mach direkt die Wellendichtung am Motor und den Abschlusdeckel vom Wasserrohr mit!
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2022, 15:05   #15
wolfgang
Jedem das Seine
Marc, was hast jetzt bzgl. deinem Getriebe gemacht?
Alt 24.01.2022, 15:13   #16
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Wolfgang,
bisher noch nichts. Ich liege im Krankenhaus. Auto wird morgen in die Werkstatt geholt und dann sehen wir weiter.
Ob sich die Wege trennen oder wir weiter zusammen fahren. Wobei mir letzteres das liebere ist.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2022, 16:01   #17
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Gute Besserung!
Wenn die 3200€ für die Getriebe Komplettüberholung zu teuer sind und der Ölwechsel/Spülung nichts bringen, dann würde ich dennoch mein Glück mit einem gebrauchten Getriebe (mit halber Laufleistung) versuchen.
Die überholte Mechatronik könnte man gleich in das gebrauchte Getriebe übernehmen und ein weiteres ZF Service Kit + Mechatronik Dichtbrille für 220€ Materialkosten verbauen.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2022, 08:41   #18
Fuzzy-79
Danke Jungs,
der Dicke wurde heute früh abgeholt und ist jetzt in der Werkstatt. Mal schauen was die sprechen.
Gruß Marc
Alt 02.02.2022, 11:39   #19
Fuzzy-79
So, kurzes Update.
Es war zu wenig Öl drin und die Kupplung sowie die Schaltkolben sind platt. Ok, bei der Laufleistung ist das ja kein Wunder.
Teile sind bestellt und jetzt muss ich warten bis sie da sind. Derweil fahr ich mit nem 5'er rum.
Alt 15.02.2022, 00:57   #20
AlfredFNeumann
Fahrzeug: E65-745i (09.2003)
Dann gleich noch ein Tip von mir (von wegen zu wenig Öl drin):
Ich hatte bei meinem bei ZF den "Premium Ölwechsel" gemacht, weil er sehr ruppig schaltete. Auch da wurde "zu wenig Öl" festgestellt und diverse Dichtungen mitgetauscht. Ergebnis: für 700 km alles perfekt, wie neu, dann gings wieder los. Also wieder zu ZF: Zu wenig Öl.
Ursache war eine Leckage in der Leitung zum Ölkühler, so klein, dass nirgends eine Öllache zu sehen war, aber eben gross genug, um recht schnell das Öl zu verlieren. Und eben leicht zu übersehen, zumal die natürlich das Getriebe überprüfen, aber nicht unbedingt die Leitung zum Kühler. Ist bei 400T km vielleicht auch eine Überprüfung wert....
AlfredFNeumann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe gestört iclaus BMW 7er, Modell E65/E66 62 04.08.2019 09:49
Getriebe gestört Jukimoon BMW 7er, Modell E65/E66 29 20.06.2019 13:22
Elektrik: Getriebe gestört, DSC ausgefallen sEbAsTiAn728 BMW 7er, Modell E65/E66 24 08.09.2016 19:20
Getriebe gestört Amalianic BMW 7er, Modell E65/E66 38 06.08.2015 17:58
Getriebe: Getriebe gestört - Fehler 7er-Oesi BMW 7er, Modell F01/F02 7 10.12.2014 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
