Alt 11.12.2021, 22:15   #11
M30 Dude
Fahrzeug: E32 735iA 02/90
Werde ich mal checken. Bin noch nicht weitergekommen. Mal kommt das Geräusch, mal nicht. Aber dass es mit Wind, der irgendwo reinpfeift, zu tun hat, glaube ich auch. Hatte auch schon gedacht, dass irgendwas „eingerostet“ ist weil das Kfz viel stand. Hat ja erst 83k runter und muss wohl irgendwann Ende der 2000er nicht mehr gefahren worden sein.
M30 Dude ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2022, 09:30   #12
M30 Dude
So wie es aussieht ist es der Scheibenwischer auf der Fahrerseite. Da ich mit dem Auto nur bei schönem Wetter fahre, habe ich das nie gemerkt. Gestern auf der Autobahn mal den Wischer angemacht und das Geräusch war beim Wischen deutlich leiser. Jetzt muss ich mal schauen, was genau es ist.
Alt 31.03.2022, 11:35   #13
funktioniert der Anpressdruckregler auf der Fahrerseite richtig?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/dutch740/wipertensioner.htm
Kannst ja auch mal das Relais fuer Anpressdruck rausziehen unter der Ruecksitzbank, schwarz, steht ADM drauf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/elec.../rearseat.html
das Plastikzahnrad vom Anpressdruckmotor geht gerne kaputt und dann macht der Motor Geraeusche
Alt 31.03.2022, 11:40   #14
M30 Dude
Danke für den Hinweis. Das müsste ich jetzt prüfen. Ist es möglich und sinnvoll, ohne den Regler zu fahren, oder hat das Nachteile?
Alt 31.03.2022, 12:11   #15
Mann kann problemlos ohne fahren, soweit ich mich erinner, haben die E32 USA Ausfuehrung anscheinend nicht alle ADM je nach Baujahr, war wohl fuer hohe Autobahngeschwindigkeiten gedacht.
Wenn die Buchsen vom Wischergestaenge hin sind, die verkauft AirStrike hier im Forum Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=226021
Geändert von Erich (31.03.2022 um 12:22 Uhr).
Alt 31.03.2022, 12:50   #16
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Das kann auch ein Trugschluss sein. Wenn Du wischst dann ändert sich ja der Luftstrom im ganzen Bereich und zB eine lockere Zierleiste am Scheibenrahmen wird dann anders angeströmt als wenn der Wischer steht. Das nur als Hinweis falls es nix bringen sollte am Wischer rumzumachen.
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2022, 12:56   #17
M30 Dude
Demnach wäre es die einfachste Lösung, das Relais zu ziehen. Wenn das nichts bringt müsste man weitersuchen.
Alt 31.03.2022, 15:04   #18
und wenn der Wischer flattert, dann muss man richtig einstellen, Anleitung hab ich hier vor 16 Jahren in 2006 mal gepostet Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/292534/
Alt 31.03.2022, 22:02   #19
sensiminded
Benutzerbild von sensiminded
Fahrzeug: E32 740i 03/92, E30 325iC 03/87
Der hat einen Anpressdruckregler!? Noch nie von so was gehört, Sachen gibt's.
sensiminded ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2022, 22:48   #20
M30 Dude
Ich habe mich unter der hinteren Sitzbank mal auf die Suche nach dem Relais gemacht. Allerdings habe ich dort kein Relais mit dem Hinweis „ADM“ oder ähnliches gefunden. Sitzt es definitiv dort? Steht sonst irgendwas verwertbares darauf, was mir bei der Lokalisierung helfen könnte?
Motorraum: Uarghhh, fieses Geräusch beim Starten... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 46 04.06.2009 14:13
Innenraum: Geräusch Beifahrersitz, Resonanz Innenraum Tiefflieger BMW 7er, Modell E65/E66 8 25.03.2008 16:16
Motorraum: "Scharrendes" Geräusch Innenraum/Ventildeckel 750iA Bj.2000 ojb BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2007 23:48
Neues Geräusch im Innenraum....!?! GEFUNDEN !!! carstenheld BMW 7er, Modell E32 4 30.11.2002 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
