Alt 09.02.2019, 18:24   #31
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Habe das Bild gedreht. War erst auf dem Kopf. So vorne habe ich nun umgerüstet.Standlichtringe auf LED und Fernlich mit den neue Osram Nightbraker Laser. Fernlicht ausbeute ist deutlich besser. Bilder von den Standlichtringen neu und alt.
Dateityp: jpg 20190209_122018.JPG (55,4 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20190209_122026.JPG (53,8 KB, 19x aufgerufen)
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2019, 19:58   #32
arrie
Kein Teiletauscher
Nummernschildbeleuchtung LED passt leider nicht rein.Nun hab ich da ein Loch. Da hat auch schon ein Vorbesitzer sich dran verausgabt. Glas war kaputt und deshalb alles korodiert. Kann noch nicht mal original Birnen reinmachen da keine Kontakte mehr vorhanden sind. Alles weggegammelt.
Alt 10.02.2019, 09:29   #33
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Mal ne Frage zur Kennzeichenbeleuchtung:
Hab mir für meinen 12/2005er die fertige Version von Seite drei bestellt.
Jetzt wollte ich die austauschen, meiner hat aber im Original Glassofitten drin und keine komplette Einheit.
Das Teil passt zwar rein, sitzt aber nur mässig und hat nen Wackelkontakt.
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 10.02.2019, 10:40   #34
arrie
Kein Teiletauscher
Und was ist die Frage? Kennzeiechnebeleuchtung fertig gibt es nur für FL habe ich feststellen müssen. Ich muss mir nun was basteln.
Alt 10.02.2019, 10:54   #35
bmw-master1979
Hamann7
Muss du nicht.
Das ist ein Alt bekanntes Problem bei VFL
Ab Mini FL ist diese Leiste Dunkler als beim VFL,
da ist die Qualität der Aufnahmen besser,
diese brechen nicht so schnell ab.
Dann gibt es auch kein Murks mit Kabel dazwischen klemmen.
Meine Empfehlung, kaufe dir eine Mini-FL Leiste.
Mfg Laki
Alt 10.02.2019, 10:59   #36
arrie
Kein Teiletauscher
Beim VFL sind die Gläser geklebt wie du schon sagtest.Beim mini FL nicht?
Ich habe die fertige Led Version hiern. Ohne basteln ist da nich machbar.
Erstens zu breit und zweitens zu kurz. Das alte glas ist leicht oval die neuen sind rechteckig.
Alt 10.02.2019, 11:14   #37
bmw-master1979
Hamann7
Da hast du etwas falsch verstanden.
Der Aufbau ist gleich, aber die T10 Aufnahmen und Kabelverlegungen sind besser.
Ich habe mir T10 LEDs drin,
Funktionieren einwandfrei und sind Hell genug.
Bei Polizei Kontrollen wurde ich mal gefragt,
warum da LEDs drin sind, meine Antwort ist Original.
Die LEDs Module gibt es nur für den FL.
Mfg Laki
Alt 10.02.2019, 11:19   #38
arrie
Kein Teiletauscher
Ja laki da dachte ich ja auch erst dran. Guck mal auf meine ersten fotos da sind die Lampen drin. Auf der rechten Seite ging nix mehr. Da Glas kaputt war und nur schlecht geflickt ist da Wasser rein gekommen.Alles ist weggegammelt. da ist kein Kontakt mehr. Also in der Leiste wo die Lampe rein kommt meine ich. Linke Seite sah etwas besser aus aber auch schon alles angegammelt. Das konnte ich noch reinigen.
Alt 10.02.2019, 11:28   #39
bmw-master1979
Hamann7
Lass es doch original, tausche die komplette Leiste und gut iss.
Deine würde ich abkaufen,
ich brauche eine weil ich noch die Rückfahrkamera nachrüsten will
Meine verbaute lasse ich original,
zum wieder ruckrüsten.
Mfg Laki
Alt 10.02.2019, 11:40   #40
arrie
Kein Teiletauscher
Mit meiner kanste nix mehr anfangen.Und der Versand wäre auch zu teuer.Da kaufst das billiger bei Ebay. Musste feststellen das am ganzen Auto das Plaste so spröde ist und alles kaputt bricht oder schon gebrochen ist. Nachdem ich die Leiste losgeschraubt habe ist mir gleich der Knopf zum öffnen entegegen gekommen. Mit samst schrauben abgebrochen. Vorne links ging Scheinwerferreinigung nicht mehr. Stoßstange abgebaut hab ich gesehen warum. Alles abgebrochen. Ich wollte gestern nur vorne alles durchwechseln. dachte in 2 Stunden bin ich durch. Nix wars. Überall musste ich notdürftig irgendwas flicken.Kabel duchgemessen für die Stellmotoren usw.. Natürlich habe ich Ochse die Stellmotoren zu Hause vergessen und muss somit das alles nochmal auseinander bauen. Ich hoffe dann ist endlich das Problem Spulenabriss behoben. Höhenstandsensor vorne ist schon neu. Wenn es nach dem Wechsel der Motoren immer noch nicht gehen sollte wäre dann nur noch der Sensor hinten der das Problem sein könnte. Und das könnte es auch sein. Habe gestern mit der Software diese angesteuert. Einer hat 4Volt und der andere nur 3,18V.
Ascherbel. 1 o. 2 Birnen ? Schiller BMW 7er, Modell E32 23 19.03.2022 08:29
P21 LED Birnen --750il-- Autos allgemein 8 24.10.2013 03:43
Birnen austauschen Romeo745 BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.02.2010 20:07
Birnen auslöten ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 07.08.2007 11:45
Elektrik: LKM? Nebelschluss o.F. Birnen ok cesa1882 BMW 7er, Modell E38 5 21.08.2006 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
