Alt 03.10.2014, 16:06   #1
Patabra
Fahrzeug: E38-728iA (1998)
Standard ALWR Nachrüsten
Hallo zusammen,
befohr ich anfange muss ich sagen ich habe mit der suche kein zufriedenstellendes Ergebnis zu meiner frage gefunden.
So gibt es eine Möglichkeit die originale alwr (Automatischeleuchtweiten Regulierung) nach zu rüsten? Oder gibt es alternativen dazu?
Ich bräuchte zumindest einen Schaltplan damit ich mir die Kabel zu den alwr Sensoren selbst bauen könnte.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Dominic
Patabra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2014, 16:34   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
Mahlzeit.
Klar gibt es die. Schaltpläne findest du hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
Alt 03.10.2014, 19:21   #3
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Servus,
nix da selber bauen... gibt's doch alles fertig!
Suche Dir in der Bucht die eine LWR2 und die Sensoren, hinten und vorne, kaufe Dir bei den das Reparaturkabel, die Halterungen und die paar Schrauben, natürlich für vorne und hinten, und bau das zeug ein.
Verkabelung gemäß Anleitung, gibt's über Google (Suche Nachrüstung E38 Xenon), umpinnen (aus dem LCM raus in die LWR2 rein) und dann hast es fast geschafft.
Du solltest aber mindestens ein LCM3 drinnen haben, sonst gibt evtl. Probs.
Noch als Tipp: Anschluss an BUS und Geschwindigkeitssensor nötig, sonst will der LWR nicht.
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2014, 19:52   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
hab ein LWR 3 liegen
Alt 05.10.2014, 19:10   #5
Patabra
hey klingt gut lwr 3 habe ich da und lcm3 auch kann mir jemand die teilenummer für den kabelsatz geben?
Elektrik: ALWR Sensorfehler Chrwezel BMW 7er, Modell E38 5 28.10.2012 00:39
Elektrik: Xenon ALWR Höhenverstellung Rolfi BMW 7er, Modell E38 5 22.06.2012 14:47
Nachrüstung ALWR JensB BMW 7er, Modell E38 4 17.04.2011 23:28
Elektrik: ALWR ohne Funktion MP75 BMW 7er, Modell E38 3 07.10.2009 08:04
Elektrik: Klarglasscheinwerfer & ALWR warp735 BMW 7er, Modell E38 3 22.05.2007 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
