Modell E65/E66 |
20.12.2011, 18:13
#101
Jedem das Seine
das mit den lambdasonden wäre ne option, letzt lief meiner auch etwas schlechter im kalten und hat als hinweis lambdasonde im display angezeigt, ich denke früher oder später werde ich die erneuern,
20.12.2011, 18:17
#102
Mr. Diesel
Er zeigt Lambdasonden im MMI an???
Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Welche Normalsterbliche soll denn wissen was Lambdas sind?
Normal schreiben die doch einfach "Motorstörung" und fertig...
20.12.2011, 18:17
#103
Fahrzeug: BMW 750ix BJ 2016
Etwas schlechter ist ja ok aber meiner geht einfach ohne Warnung aus
20.12.2011, 20:28
#104
Jedem das Seine
hi
benni da stand störung lambda sonde, im ernst jetzt ,wie käme ich dn da drauf sonst,
20.12.2011, 21:36
#105
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Hätte ich auch nicht gedacht - müsste dann aber auch im Fehlerspeicher stehen, oder?
20.12.2011, 22:29
#106
Jedem das Seine
ich hoffe denn ab und an läuft meiner nicht ganz sauber und ich dachte eher an ne zündspule,so weiß ich jetzt evtl. obs ne lambda ist,
seitdem ist aber wieder alles i.o. und er lief auch sauber +ruhig
21.12.2011, 07:44
#107
V12-infiziert
Die Störung kann nur von der Sondenheizung kommen, denn aktiv ist die Lambda im Kaltstart noch nicht. Ebenso kann es nicht Auswirkungen auf den Motorlauf haben...
Aber ein Wechse ist ab 120-150 TKM schon zu raten...werde ich auch noch machen, aber hab noch keine Lust auf die Fummelei
21.12.2011, 10:25
#108
Jedem das Seine
das denke ich auch denn bemerkt hab ich, wenn ich zündung einschalte, 3-4 sekunden warte und dann starte, hat er nie ne fehlermeldung und läuft auch halbwegs o.k.,
starte ich gleich, kommt meißt die motorlampe und ,wie erwähnt,sogar dier lambdaregelung,
und das mit dem leichten zuckel ab und an, denkst eher das ist doch ne zündspule?
denn kerzen halten noch ca 70000km laut BC
21.12.2011, 10:31
#109
V12-infiziert
Ich starte nur noch mit der Anschnallpause und habe auch keinerlei Probleme - daher vermute ich ein Druckproblem in der Spritversorgung.
Zündspule schließe ich eher ganz aus...ich überlege derzeit, ob ich die LMMs und die Lambdas neu mache.
Bin gerade im Kaltstart nicht immer ganz begeistert von der Gasannahme, die gaaanz leicht ruckelig wirkt, solange der Wagen nicht warm ist.
21.12.2011, 11:44
#110
Jedem das Seine
ja, das hab ich die ersten sekunden auch,
wenn ich denke das mein vorgänger V12 keinerlei solche probs hatte, der lief immer gleich perfekt, egal ob direkt startest oder nicht,
oder der hatte schon fast alles neu erhalten, das weiß ich natürlich nicht,
p.s. LMM reinigen oder erneuern schadet auch nicht,
