Alt 03.10.2021, 12:41   #11
bmw-master1979
Hamann7
Das System passt,und der Einbau ist Baujahr unabhängig.(Die Änderung ist mir bekannt,spielt aber hier keine Rolle).
Falls hinten Seitenrollos verbaut sind,
sind die Lautsprecherkabel schon verbaut und zurück gebunden.
@Markus,wie kommst du darauf das die Membrane vom Bass beim 2008er Baujahr schwarz wäre?
L7 Nachrüstung dauert circa 7stunden
Mfg Laki
Alt 03.10.2021, 12:48   #12
rgb
Fahrzeug: E65 - 740D 06/03
Super! pn folgt. Den dension möchte ich statt dem wechsler einbauen und sogar die blende wechseln, dann hab ich usb und aux und alles ist gut. Sonnenrollo heck hab ich, Türen nicht,auch kein sooftclose. Ich wollte mit dension und dem Center Kabel einfach früher anfangen, das L7 Set braucht ja ein paar Wochen bis zur Lieferung. Muss ich außer dem centerkabel noch was unter dem Armaturenbrett verlegen? Also irgendwas am ASK?
Ansonsten kann ich gerne Bilder machen um die Anleitung zu ergänzen.
Codierhilfe werde ich dann bestimmt noch brauchen,...
Wäre das das richtige Kabel für die Mitte? Dann würde ich das nehmen ist gleich alles dabei :
Geändert von rgb (03.10.2021 um 13:00 Uhr).
rgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2021, 13:10   #13
Markus525iT
Mfg Laki
Die Kabel liegen nicht unbedingt, trotz Sonnenrollo. Ich habe einige Türkabelbäume mit Rollo aber ohne Logic7 in der Hand gehabt bzw gesehen.
Möglicherweise könnte es aber sein dass es beim langen E66 tatsächlich so ist. Ich bin mir nicht mehr sicher ob alle meine beobachteten Kabelbäume aus einem E66 oder E65 waren.
Bzgl der Subs sagt das der ETK und sagt auch eine Recherche nach Teilenummer und bei Ebay.
Das Änderdungsdatum war übrigens 09/05.
Teilenummer ...137 ab 09/2005:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-genuine-...t/65139143137/
Ich habe zwei Satz Subs aus einem 2006er da - beide schwarz. Und einen Satz aus einem 2003er - gelb.
Der gelbe Satz wird irgendwann auch zum Verkauf stehen, der schwarze bleibt als Reserve falls meine Probleme machen.
@rgb: Nur das Centerkabel unter dem A-Brett verlegen ist möglich. Du könntest es "theoretisch" am Verstärkerstecker auspinnen (musst du eh), unterm A-Brett inkl Center sauber verbauen und das überschüssige Kabel (welches dann bis nach hinten verlegt wird) bis zur weiteren Nachrüstung zusammenrollen und irgendwo im Bereich Einstiegsleiste/A-Säule unten verstauen. Das sollte gehen.
Markus
PS: Codierhilfe in Memmingen (falls du da mal wieder bist) oder München ist jederzeit möglich. Dauert keine 2 Minuten und alles ist passend und sauber codiert.
Geändert von Markus525iT (03.10.2021 um 13:23 Uhr).
Alt 03.10.2021, 13:19   #14
rgb
Meiner ist 65 kurz und ohne Seirenrollos, also bestimmt keine Kabel dort. Wie meinst du das mit dem auspinnen am Verstärker für den center? Also auspinnen alles vom ASK her? Die pinbelegung muss ich mir noch ansehen, hat wer eine vom Verstärker Stecker?
Alt 03.10.2021, 13:50   #15
Markus525iT
Sorry, vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt.
Den Kabelbaum, den du bekommst ist ja komplett - also inkl dem Stecker am Verstärker.
Diesen Stecker brauchst du aber ja nicht, weil du den ja schon im Auto hast (aufgrund Hifi-System).
Aus dem Schlachtkabelbaum musst du also alle Kabel (Türen, Center) auspinnen und in deinen bestehenden Stecker im Auto einpinnen.
Insofern musst du wie gesagt die Centerkabel auch auspinnen und kannst sie im vorderen Bereich schon verlegen wenn du das Dension einbaust.
Schau mal in meine Anleitung die ich verlinkt habe. Da sind Fotos von den Stecker drin
Für die Verschraubung des Centers brauchst du noch 3x 07129904144 (Blechmutter) und 3x 07119904176 Schraube.
Markus
Alt 03.10.2021, 14:03   #16
rgb
Um das einzupinn3n welches crimps braucht man dafür?
Geändert von rgb (03.10.2021 um 15:30 Uhr).
Alt 03.10.2021, 17:26   #17
Markus525iT
Die Crimps/Pins sind schon vorhanden am Nachrüstkabelbaum.
Du brauchst nur ein Spezialwerkzeug zum Ausdrücken (viele nehmen eine alte Antenne, ich kann dir aber nicht sagen welches "richtige" Werkzeug passt. Ich kann dir aber meins mal ausmessen.
Und du musst den Stecker entriegeln. Das geht einfach, man muss nur wissen wie. Muss ich mal eine Anleitung machen dafür
Markus
Alt 03.10.2021, 18:13   #18
rgb
Ok das ist also Bastelei... Ich habe mir jaden solar Kombi dingens Stecker bestellt. Was ist denn am anderen Ende, muss mann da nicht auch noch etwas einpinnen? Oder alternativ gleich direkt ein Kabel vom LS bis zum l7 legen oder hat BMW hier schon was verlegt?
Alt 03.10.2021, 18:32   #19
Markus525iT
Am anderen Ende sind einmal die Türstecker und einmal der weiße am Center.
Türstecker kann man so einbauen, das ist ein Stecker im Stecker System.
Für den weißen am Center hatte ich auch Werkzeug, aber es müsste mit einer dünnen Nadel gehen.
BMW hat da nichts verlegt
Wie gesagt, du musst vom Verstärker hinten die Kabel zu den Türen und zum Center legen.
Den Stecker an deinem (kleinen) Verstärker kannst du nutzen und musst da nur die Pins für Türen und Center einbauen die aus dem Schlachter kamen.
Markus
Alt 03.10.2021, 18:38   #20
rgb
Dachte ich mir schon. Warum hab ich mir den Stecker eigentlich gekauft? Kann ja eigentlich direkt verbinden.. Besser haben als brauchen 😅. Aber die Pins auf dem Stecker muss ich noch irgendwo herausfinden, gibt's da einen Belegungsplan für den Verstärker Stecker? Alles durchtesten istdoof
E65-Teile: Türkabelbaum (Funktionsträger) hinten für Rollo, SCA und Logic7 - ideal zur Nachrüstung Markus525iT Biete... 0 26.09.2021 21:09
HiFi/Navigation: Logic7 Nachrüstung - kleine Anleitung Markus525iT BMW 7er, Modell E65/E66 0 16.09.2021 00:42
Fragen zur PDC-Nachrüstung D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 10 14.07.2014 22:10
BMW 5er: Fragen zur MFL-Nachrüstung und I-Bus M3-Atze Autos allgemein 4 04.05.2014 21:59
Elektrik: Fragen zu PDC-Nachrüstung Airlancer BMW 7er, Modell E32 8 17.09.2006 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
