Alt 08.04.2013, 17:50   #1
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Standard Sportlenkrad Nachrüstung.
muss bei der Umruestung auf ein Sportlenkrad etwas codiert werden ?
Habe ein beheiztes Lenkrad und moechte auf ein Sportlenkrad ohne Heizung umruesten, bekomme aber staendig Fehlermeldungen.
Nun weiss ich leider nicht ob das Problem bei der Codierung liegt oder bei der Lenkradheizung die jetzt nicht mehr vorhanden ist.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 18:00   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/nach...ng-174153.html
schaue mal hier, nur halt von hinten lesen
Alt 08.04.2013, 18:37   #3
ACS highliner
Wirst wohl die SA Lenkradheizung rauscodieren müssen.
Alt 08.04.2013, 19:27   #4
Sebek
SA Lenkradheizung wurde rauscodiert - es kommt trotzdem ein Fehler.
Die Kommunikation zwischen Lenkrad und SZL wird unterbrochen.
Es ist eben die Frage ob es an dem Sportlenkrad ohne Heizung liegt oder ob der Sportlenkrad immer bei Nachrüstung codiert werden muss.
Alt 10.04.2013, 14:07   #5
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Sportlenkrad muss nicht extra codiert werden. Wenn die SA raus ist sollte es gehen. Ansonsten musst du vielleicht auch den Schleifring tauschen.
Hab noch einen liegen, da ich seinerzeit vom normalen 4-Speichen Lenkrad auf ein beheiztes Sportlenkrad gewechselt habe. Die Abdeckung für den Schalter hätte ich auch noch
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 22:27   #6
Sebek
Schleifring ist laut ETK das gleiche.
Ich glaube es liegt an der SA für Lenkradheizung.
Alt 10.04.2013, 22:45   #7
ACS highliner
Wenn man heute einen Schleifring kauft, ist es immer der Gleiche, das stimmt. Es gab aber Anfangs Schleifringe mit u. ohne Lenkradheizung. Aber daran wird es bestimmt nicht liegen dass Du nen Fehler hast.
Alt 11.04.2013, 09:43   #8
BMW E65 Fahrer
Benutzerbild von BMW E65 Fahrer
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
Also ich habe von Sportlenkrad mit Heizung auf Individual Sportlenkrad ohne Heizung getauscht und es kommt keine Fehlermeldung.
Mfg
BMW E65 Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 17:15   #9
Sebek
Was hast du den codiert ?
Alt 22.04.2013, 20:25   #10
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Bist Du siched, dass Du die Stecker von hinten richtig in der Schleifringkassette hast? Ich habe auch gerade umgerüstet und hatte das gleich Problem mit SZL Verbindung.
Bei mir war einfach nur ein Stecker lose.
Gehen die Tasten am Lenkrad oder funktionieren die auch nicht? Wenn nicht, würde ich nochmal alle Stecker kontrollieren.
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sportlenkrad 7er psycho Suche... 1 13.04.2012 21:10
Sportlenkrad E32 Reebok Suche... 2 24.09.2007 16:20
M-Sportlenkrad Seewolf BMW 7er, Modell E38 9 11.10.2005 12:55
Tuning: Sportlenkrad wichti BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2005 22:42
Sportlenkrad vs. Standardlenkrad Martin BMW 7er, Modell E65/E66 15 08.02.2005 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
